Vi har ett lantställe med sommar och vintervatten. Vintervattnet har en oerhört hög nivå av järn. Vi kommer kanske att använda detta vatten 2-5ggr/år vilket gör att vi inte är intresserade av någon större kostnad. Har hört talas om Blå Björn - finns någon erfarenhet?? Klarar sig ett filter ett år om det inte används alls? Aktivt kol pratades det om någonstans. Hur då??
Vore tacksam för "klokord".
Vi har en filteranläggning mad pappersfilter och en syresättare som skall hjälpa järnjonerna att fälla ut som järnoxid.
Det fungerar alldeles utmärkt!
Vi har det i vårt åretruntboende så vi byter/rengör filter varannan månad.
För er del skulle det antagligen räcka med en gång per år.
Järn och mangan i dricksvatten är bara ett estetiskt och tekniskt problem dvs luktar metall och kan ge fläckar på porslin och tvätt, samt i värsta fall sätta igen rör och borror. Men det krävs mycket höga halter för att det skulle bli hälsovådligt att dricka (>>> 50 mg/l Fe; >>> 10 mg/l Mn). Så om jag hade ett vatten som jag bara använder ett par ggr per år där endast järn var ett problem skulle jag inte göra något alls i form av installation av reningsutrustning. Om man tycker det luktar mycket dåligt är det mest sannolikt att det är svavelväte vilket enkelt går att avlufta med en visp eller liknande. På samma sätt får man även bort en stor del av järnet, dock med bäst resultat efter att man låtit fällningen pågå ett par timmar och partiklarna lägger sig på botten.
Ett kolfilter har tämligen begränsad funktion då man vill bli av med löst järn; den lösta formen av järn måste oxideras, enklast och billigast mha bubbling med luft, och den bildade fällningen avskiljs i ett fysiskt filter. Har man rätt förutsättningar kan man även nyttja mikrobiologisk oxidation, dock sällan i mindre skala. Endast extremt "krångliga" humusrika järnvatten behöver annan typ av rening tex kemisk oxidation eller extra adsorptionsfilter.
Om ett kolfilter trots allt avskiljer järn beror det sannolikt på att syre eller annan oxidant på något sätt kommit in i filtret samt att kolpulvret agerar som ett fysiskt filter. Men krasst sett skulle finkornig sand fungera lika bra...
Hur konstigt det än kan låta fungerar en filterbädd avsedd för att avskilja järn i större skala generellt sett bäst precis när man tycker att det är dags att rensa det. Då har ofta den mikrobiella järnoxidationen kommit igång vilken är betydligt effektivare än den rent kemiska.
Om ni trots allt vill installera ett filter kan halten järn öka markant efter en tid då ni inte spolat vatten. Detta främst för att syrebrist uppstår i det stagnanta vattnet med följd att i filtret tidigare utfällda järn(hydr)oxider löses upp dvs filtret i sig blir källan för järnet...
