2 351 läst ·
2 svar
2 svar
Järn/rost i borrad brunn
Vid fritidshuset har vi en borrad brunn som vi pumpar upp vatten från för hand med en gårdspump.
Vattnet innehåller en hel del fritt järn (eller rost), till och från så pass att det syns som en grumling medan vattnet andra gånger är klart, men det blir ändå alltid järnfällningar om vattnet får stå. Vi antar att järnet beror på rostutfällning från foderröret i brunnen eftersom det känns osannolikt att berggrunden skulle innehålla så pass mycket järn, men säkra är vi inte.
Nu har vi börjat fundera på att leda in vatten i huset med hjälp av en elektrisk pump och hydrofor (eller liknande lösning) men då vill vi förstås göra något för att få bort järnet. Kan man anta att det blir mindre utfällningar från foderröret om man får större omsättning på vattnet? Jag gissar att det blir större omsättning när man kan vrida på en kran jämfört med att man pumpar upp vattnet till dunkar, men skulle det kunna tänkas påverka mängden järn?
Skulle någon form av filter fungera för att få bort järnet och sätter man i så fall ett filter före pump, hydrofor och annan utrustning eller efter? Kan man kanske byta foderrör till ett som inte rostar? Om jag ska försöka ta hjälp med att reda i varifrån järnet kommer och vad man kan göra åt det, vilken yrkesgrupp ska jag i så fall vända mig till? Brunnsborrare, vvs:are elller någon annan?
Det kan vara avlagringar i röret som lossnar. Ta ett vattenprov och låt analysera. Prata ded den lokala rörfiman och grannar samt laboratoriet för att utreda vad man skall leta efter i vattenprovet.R Ripley skrev:Vid fritidshuset har vi en borrad brunn som vi pumpar upp vatten från för hand med en gårdspump.
Fasta föroreningar är lätta att filtrera bort lite svårare är det om vattnet innehåller mineraler eller någon "syra". Svårast om det innehåller ohälsosamma radioaktiva isotoper.
Att ta bort mineraler och syra är ganska enkelt, det finns färdiga filter. Radioaktiva isotoper kräver lagring även om det duger till det mesta utom att duscha i. I duschen bildas det aerosoler som man andas in och som kan ställa till skada i lungorna om de innehåller för mycket aktivt material, för övrigt är det ofarligt.
