7 479 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Järn & humusrening till fritidshus
Vi har ett fritidshus som vi nyttjar 4-5 månader om året, gjorde just en vattenanalys som ger tjänligt med anmärkning på Järn (2.5 mg/l) och Färg (70 mg/lpt). Det smakar ju givetvis en hel del järn, och utseendet är inte så lockande. Nu skulle vi vilja installera filter, finns ju en uppsjö att välja på, både kombifilter och filter mot endast järn / humus.
Vad fungerar bäst, kombifilter eller 2 separata filter? Ska man sikta in sig på manuella filter då vattenåtgången inte direkt motsvarar en villa med åretruntboende?
Tacksam för tips & hjälp
Hur ser provet ut i övrigt? pH, mangan, alk etc.
Värt att veta om humusfilter, det sänker alken och gör vattnet aggressivt. Detta gör att ett avsyrningsfilter kan behövas.
bara för du har färg innebär det inte humus per automatik.
Det är främst COD värdet.
det låter som ett riktigt tråkigt vatten att ge sig på.
men som tidigare. Det går inte säga på rak arm utan att ha en komplett analys.
Har efter mycket glömska lyckats få tag i vattenprovsvaret:
Odlingsb. mikroorg. 22C 3d 800
E coli <1
Koliforma bakterier 35C 200
Turbiditet FNU 2.2
Lukt ingen
Lukt,art -
Färg vid 405 nm 70
Konduktivitet 25C 40.0
pH 25C 7,5
Alkalinitet, HCO3 180
Kemiskt syreförbrukn. Cod-Mn 7.0
Ammoniumkväve, NH4-N 0.035
Ammonium, NH4 0.04
Nitratkväve, NO3-N <0.1
Nitrat, NO3 <0.5
Nitritkväve, NO2-N <0.001
Nitrit, NO2 <0.003
Fosfatfosfor, PO4-P, ofiltr. 0.068
Fosfat, PO4 0.21
Fluorid, F 0.60
Klorid, Cl 7.4
Sulfat, So4 48
Järn, Fe 2.5
Kalcium, Ca 34
Kalium, K 2
Koppar, Cu 0.03
Magnesium, Mg 9.0
Mangan, Mn 0.22
Natrium, Na 39
Hårdhet tyska grader 6.8
Hoppas någon har något tips på rening som inte är alltför avancerad och dyr, det är ju "endast" ett fritidshus.
E coli <1
Turbiditet FNU 2.2
Lukt ingen
Lukt,art -
Färg vid 405 nm 70
pH 25C 7,5
Ammonium, NH4 0.04
Nitrat, NO3 <0.5
Nitrit, NO2 <0.003
Fosfat, PO4 0.21
Fluorid, F 0.60
Klorid, Cl 7.4
Sulfat, So4 48
Järn, Fe 2.5
Kalcium, Ca 34
Kalium, K 2
Koppar, Cu 0.03
Magnesium, Mg 9.0
Mangan, Mn 0.22
Natrium, Na 39
Dom trådarna du pratade om tyder på bakterier (Dåligt omsatt vatten) och dem koliforma värdena var hög.nasstor skrev:Har efter mycket glömska lyckats få tag i vattenprovsvaret:
E coli <1
Turbiditet FNU 2.2
Lukt ingen
Lukt,art -
Färg vid 405 nm 70
pH 25C 7,5
Ammonium, NH4 0.04
Nitrat, NO3 <0.5
Nitrit, NO2 <0.003
Fosfat, PO4 0.21
Fluorid, F 0.60
Klorid, Cl 7.4
Sulfat, So4 48
Järn, Fe 2.5
Kalcium, Ca 34
Kalium, K 2
Koppar, Cu 0.03
Magnesium, Mg 9.0
Mangan, Mn 0.22
Natrium, Na 39
Humus ämnen kan man rena med hjälp av kol, men då du har väldigt höga Järntal kommer ett kolfilter att slamma igen väldigt snabbt.
Så det bästa är en två stegslösning, Först Järn och sedan Humus.
Det finns dock ett annat problem med höga humus tal, det är att humuset kan isolera Järn partikeln vilket gör att järnet har svårt att fälla ut vid en ev. rening med hjälp av syresättning eller jonisering.
Är det en grävd eller borrad brunn?
Mvh Morgan
Ja, Kolet är ju förbrukningsvara, så det går ju att köpa en begagnad tub, oftast är begagnade filter väldigt slutkörda så man får oftast byta ut alla slitage delar, och om man räknar att en ny tub kostar ca 2500-3500:- och en backspolningsautomatik kostar från ca 5000 - 15000:- och du köper ett nytt filter för ca 10 000 -20 000:- (Beroende på hur mycket jobb du vill göra själv) och då har du alla garantier. jonisering (Fe)ska du inte köpa begagnat. Det finns många filter på marknaden och de finns stora skillnader. Tänk på att du även ska rena ditt vatten om 20År. Så kvalitet lönar sig.
Har du en borrad brunn så är inte vattnet utsatt för syre vilket gör att du ska använda en Hydropress (Med Blåsa) för att inte oxidera järnet. Då kan du jobba med jonisering som renar Järn, mangan, kalk.
Ps! kontrollera vattnet för svavelväte, spola kallvatten kraftigt ner i ett glas och stick in näsan och lukta.
luktar det svavel så måste du neutralisera det först. annars kan det lagras i joniseringsmassan och skapa väldigt otrevlig lukt.
Lycka till!
Lycka till!
Jag hade börjat med ett järnfilter. Luftar du vattnet och kör hydrofor fäller järnet ut samt du blir av med ev svavel.
Med tanke på att du inte har så farligt hög cod-halt kan det hända att du klarar dig med ett järnfilter.
Ska du börja ta humus med jonbyte finns det risk ditt vatten blir aggressivt efter filtret pga jonbytaren plockar vätekarbonat från vattnet.
Ska du ha ett underhållsfritt filter väljer du förslagsvis Mangandioxid eller Birm som aktiv massa.
Mangandioxiden är den tåliga av dessa 2. Birm går tyvärr inte kombinera med pH-höjande massa om det
skulle behövas i framtiden. I synnerhet om du hoppar på ett humusfilter med jonbyte.
Mycket matnyttig information! Någon som vet om JM-44A/M från www.billiga-vattenfilter.com är något att ha? Prismässigt skiljer det ju en hel del från en del företag som lämnat offert. 30000-40000 vill de ha. Då lockar ju 8000:- rejält, men man vill ju inte gå på en nit.
Vattnet luktar inte illa, så inget svavel i det.
Ja det är ju onekligen billigt, problemet är väll att du har för lågt pH. Sen måste du syresätta vattnet.
För att lösa det jag misstänker är dit största problem nämnligen färgen på vattnet måste du även ha ett kolfilter.
Har du åretrunt standard på fritidshuset skulle jag satsa på kvalitet och en långsiktig lösning.
Är det bara några månader om året, köp ett billigt kolfilter och byt kolet vid behov.
Kom ihåg att dom lämnar inga garantier att filtren löser just dina problem med ditt vatten.
Dom löser bara dom problemen som står spec. För just det filtret.
Jag själv tog kontakt med en firma som kom hem och rek. En lösning, fördelen med det är
att fungerar det inte är det deras problem.
Lycka till!
Lycka till!
köp för vad du gör inte ett kolfilter. Du har 2.5mg järn/l
du kan faktiskt kika på beg filter för att komplettera med ny massa.
hur häftig pump har du? ungefär minutliter på den
har du hydrofor?
har du hydrofor?
