Vet Ni var man hittar storlekar på järnbalkar, och storlekar och sånt?
Tibnor och liknanade kan svara på storlekar men de kan ingenting om vad du behöver. Till det behövs en byggnadsingengör tyvärr. Man kunde ju tycka att man skulle kunna lite mer som säljare än att det är en stålbit
Teknistens bibel, Karlebo Handbok ger svaret på dina balkfrågor. Eller också kanske du klarar dig med detta:
http://www.tibnor.se/C1256EF1005D76CD/0/FF4D7759832DECB3C125701C0045813C/$file/Handelsst%E2%96%A0lkatalog_2005.pdf   ;)
Kolla från och med sidan 8. :)
Vad behöver du beräkna ? Jag kanske kan bistå !
Jag såg en liten lastbil som det stod Huddinge Stål på. Jag ringde dit och fick guidning vilken dimension som var lämplig, med en hel del hängslen och livrem. Klart billigare än att engagera konstruktör etc. Köpte direkt på telefon och balken kom hem rostskyddsmålad och fin två dagar senare mot en liten fraktavgift. Ungefär samma pris som limträ men mer kompakt...
Lånar tråden lite  ;)
Är själv på jakt efter en I-balk som totalt skall vara ca. 20m och skall vara till ett lyftblock.
Så balken måste klara av en vikt av ca. 500-600 kg på lyftblocket med vagn.
Jag räknar med att balken skall vara fastsatt ca. var 60-100 cm.
Balken skall helst vara mellan 80-100 mm bred och så låg som möjligt, för att maximera lyfthöjden.
Någon ideé om vilken höjd som jag behöver för att klara detta ??
vill ju ha det så billigt som möjligt.... ;D
Det normala problemet med balkar är att de får stor nedböjning eftersom de ska ta upp en stor spännvidd. I ditt fall, om du ska fästa in på 600/1000 mm så är ju det knappast problemet, snarare är det själva infästningspunkterna. Jag tror du kan kolla i Tibnors katalog och hitta en lämplig balk, fästa in den ordentligt och glömma att den inte skulle klara 1000 kg belastning.
