3 501 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Janfire Flex A Elspiral, livlängd ett par dagar, detta blir dyrt...
Hej, har en begagnad janfire Flex A. Problemet är att den stannar med larmet "Flamvakt" i tid och otid då den ej lyckas tända pelletsen. Jag provade att byta elspiral och då fungerade den igen, men inte särskilt länge, sista gången bara i tre dagar. (Blir dyrt att byta spiral så ofta) När jag kände på spiralen när den precis stannat, var den varm, men inte alls så varm som den borde vara. Byter jag till ny spiral så fungerar det igen, men som sagt inte särskilt länge, då det blir mer och mer starter ju varmare det blir på året, vintertid går den ju mer på fyrhållning. Kan det ligga på nåpgon konstant spänning på spiralen som gör att livslängden dras ner? Andra idéer? OBS, den larmar aldrig för "Elspiral", utan endast larm Flamvakt.
Tror inte det är spiralen som är felet. Har du provat att koppla förbi den och provkört? Obs inget att rekommendera för jämnan men för att utesluta spiralen. Om detta funkar så kan du byta flamvakten. Den sitter långt ner på vänstersida på fallröret
