550 läst ·
3 svar
550 läst
3 svar
Jämna ut undergolv med skivor
Vi har en tillbyggnad på ca 13 kvm till vardagsrummet som genom åren satt sig i leråkern allt är byggt på. Det har lämnat en höjdskillnad på ca 18 mm som mest men varierande ner till 0 mm i rummet. Vi har rivit bort det gamla laminatgolvet och tänkte lägga ett 25 mm trägolv. En tidigare ägare jämnade ut lite med flytspackel i övergången mellan vardagsrummet och tillbyggnaden och på gipsskivor i resten. I mitt tycke blev det sådär, så det är borttaget.
Jag känner mig tveksam till att flytspackla, känns som kladdigt arbete som dessutom behöver bilas bort om det blir fel.
Det bästa idén jag har just nu är pussla ihop 10 mm osb-skivor tillsammans med 6 mm mdf, då fyller jag upp skillnaden sånär som 2 mm, vilket jag känner är acceptabelt. Jag behöver dock köra loss med elhyveln för att jämna ut pusslet på vissa ställen. Funkar elhyvel på mdf?
Är det en dålig idé av andra anledningar?
Borde funka att köra 3 mm masonit och lägga i flera lager, dessa kan man sedan låta gå ut i olika längder för att motverka höjdskillnaden.Tphm skrev:
Dom är också lätta att jämna till med hyvel.
Mvh Fredrik
Jag är lite inne på den idén också, tror det är smartare faktiskt. Istället för mdf alltså.F Freelin skrev:
