Brunnen används inte men det finns ett uppbyggt fall i sponten. Jag behöver jämna till detta för att kunna lägga golvmopps ovanpå.
Tidigare låg det betong men tänker att det kanske finns något smidigare som jämnar ut det ännu lite bättre.
Utan som skall fyllas är ung 1x2m och ca 5-6cm djup som djupast.
Köpte finbetong men tänker att något lämpligare kanske finns som flyter ut lite bättre?
  • Gammalt trägolv med en öppen golvbrunn, pappersark i hörnet, skuggor på väggen, behöver städas.
BirgitS
Vad ska det vara för något?
Flytspackel flyter ju ut bra men det lär väl rinna ner mellan brädorna också.
Ojsan. Golvgips skulle det vara.
Jo det är bara springor på något ställe. Tänkte man kunde täta med en smal bit plast eller liknande tills det stelnar.
Alltså dom är spontade så om det går ner emellan gör inget.
Något speciellt flytspackel som skall användas?
Lip 226 eller 250 beroende på vart golvet befinner sig, 226 passar normalt till vanligt inomhusbruk
Perfekt. Det är en hall inomhus så 226 är den rätta isf.
Om vi spinner vidare på denna tråden men nu gäller det själva sponten som inte är 100 procent slät. Vad kan jag göra bäst för att jämna till en enskild bräda? Tanken är att limma golvgips ovanpå så det måste vara något som kan spikas eller limmas i sponten och därefter limmas mot gipsen.
Lumppapp känns inte tillräckligt hållbart?
Finns det ett golvlist som även fyller ut lite så kanske det räcker? Vill ju få hela undergolv så homogent och styvt som möjligt då det skall på klinker sen.
