Jag planerar att under hösten lägga parkett i ett rum där det idag är linoleummatta och under mattan lättbetong. På ett ställe är det en ojämnhet i lättbetongen (syns genom mattan) som måste jämnas ut för att jag ska kunna lägga parketten. Hur jämnar jag ut lättbetongen? Finns det maskiner man kan slipa lättbetongen med?
Golvet är konstruerat med ett betongbjälklag som är fyllt med lättbetong. Egentligen skulle jag vilja sänka lättbetongen med en par cm för att kompensera för det som parketten bygger. Fast då åker jag väl på att bila bort en del och sen flyta upp golvet till önskad nivå, eller finns det smidigare sätt?
Till ojämnheterna hade jag hyrt en vanlig betongslip med dammsugare, alternativt kan du sätta en slipkopp på vinkelslipen (blir i princip en betongslip, men utan dammupptagning) men var beredd på att det dammar en del... umm mycket.
Ska du ha bort så pass mycket som ett par centimeter är det nog tyvärr bara att bila. Men så rysligt mycket bygger väl inte parketten, två centimeter kanske? Verkar enklare att fixa nya trösklar eller vad det nu är som kan strula :D
