Så....
Första försöket att jämna till golvet med flytspackling vart sisådär.
Vi gjorde det i små omgångar där den första rutan vart ca 10mm högre än tänkt.
Nåja.. till saken.
Jag spanar nu på hur jag ska jämna till golvet och har följande utrustning tillgänglig att hyra.
Betong/ytfräs maskin med hjul, denna fräser ganska mycket och snabbt enligt Cramo.
Har någon koll på hur många mm den kan tänkas fräsa åt gången/minut så jag kan räkna lite?
Det finns även en handhållen ytfräs och handhållen betongslip med diamantskiva.
Sist så har jag även rotationslaser tillgängligt men har inte räknat ut hur jag ska använda den då Mitt punkten där jag skulle ställa lasern är ojämn också. Kanske hänga den från taket?
Sen undrar jag varför folk inte använder cement istället för flytspackel? Det kostar en bråkdel, torkar långsammare så man hinner bearbeta det bättre. Borde vara ett bättre alternativ?
Det är golv i vardagsrummet/sovrummet f.ö på ca 18kvm.
Mvh
En fräs behövs inte till flytspackel, det är relativt mjukt. En slip duger gott och väl och har inga problem att gå djupt i spackel.
Jag antar att du syftar på betong när du säger cement. Det beror på att betong ej har samma egenskaper som flytspackel, vilket innebär att det ej går att gjuta lika tunt som med spackel. Det finns varianter av betong som klarar det, men då är det minst lika dyrt som spackel.
Ang. rotationslasern så nivellerar den sig själv. Eller jag har då inte stött på någon som inte gör det.
Nu vet jag inte hur du gått tillväga men jag tycker det är enklare att jobba på en större yta än att dela in golvet i mindre delar. Med en större yta har du större möjligheter att fördela ut spacklet om det skulle visa sig att det blir för mycket.
Jag brukar ställa ut lasern i mitten av rummet, placera ut nivåmarkeringarna och klippa av dem på rätt höjd. Sen är det bara att fylla upp så spacklet precis når upp till markeringen. Spacklet jämnar ut sig fint och behöver oftast ingen bearbetning utan golvet blir plant och fint.
