Jag har precis rivit en vägg för att göra köket större. Självklart är det en nivåskillnad på golvet mellan nya och gamla delen av köket. Dessutom är det gamla golvet i köket vågigt och det är som mest ca 15 mm mellan topp och dal mätt över 3 meter. Det innebär att jämfört med golvet i nya köksdelen så ligger det gamla golvet både under och över i nivå beroende på var jag mäter.
Det gamla golvet i köket består nu enbart av spont spikat på reglar då vi slängt ut ett par lager med gammal golvmatta. Golvet i nya delen av köket är ett riktigt parkettgolv lagt på träreglar. För att slippa problem med trösklar och dörrar söker jag en lösning som bygger minimalt på höjden.
Hur löser jag det här bäst och enklast? Jag har en tanke om att pussla med masonitskivor för att ta upp de största skillnaderna och sedan finlira med lumppapp. Spackling känns lite vanskligt då sponten i botten är "levande" och spacklet ett dött material.
Tacksam för tips!
