20 770 läst ·
43 svar
21k läst
43 svar
Jämförelse luft/vattenvärmepumpar - 5 av 13 är ett bra val
Nej, inget som står vare sig i artikeln här eller i Folksams rapport.L Lilllen skrev:
Rapporten/jämförelsen fortsätter de jämförelser som Folksam gjort tidigare, bortsett från att det nu är bara databladsjämförelser...och inga riktiga jämförande tester under jämförbara förhållanden och med relevanta mätdata.
Utifrån artikeln, som huvudsakligen tycks fokusera på det som alla datablad och andra simpla jämförande tester totalt saknar, nämligen kvalitet/hållbarhet och driftskostnader över hela livscykeln, så blir man förledd att tro att den nya jämförelsen tar med sådana saker, men icke.
Det enda man får veta är att Folksam tycks acceptera att bli gravt och skändligen uppskörtade med priser som till och med får Ahlsells sanslösa prislista att framstå som moderat...
Nja. Då vet jag inte vad du har för något i din. Jag försökte på alla sätt och vis öppna upp för att komma åt lagret innuti på Ecodan. Jag hade turen att få en dålig batch av fläktlager på två enheter. Det gick på garantin. De är helkapslade och det gick inte att komma åt att byta enbart lagret trots två försök.D daVinci skrev:15 kSEK för att byta fläktlager låter helt sanslöst. Måste vara fel. Även om resa räknas in.
Jag har gjort det på en utedel tidigare. Tog inte lång stund. Var faktiskt ganska enkelt. (Jag är teoretiker).
Möjligen var det speciellt enkelt på min maskin, men jag ser inte varför någon skulle göra det svårare.
Lagret var ett 50 kr standardlager som säljs på Biltema.
Hade gärna sett COP tydligt redovisat istället för något otydligt redovisat med procentuella intervall som baseras på något, typ ... Eller så är jag bara blind?
Skulle jag välja mellan olika typer av VP vill jag ju se vad COP är, inte något luddigt, relativt andra pumpar av samma typ.
Fö tjänade jag brutalt bra på min bergvärme (som saknar fläkt utsatt för väder och vind) i vinter
Och den ger mig nästan gratis kyla på sommaren!
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
Slår gärna ett slag för Ecozon, den är heller inte med ;/
En del pumpar går inte att byta lager på utan du måste byta hela fläktmotorn, och på vissa även fläktbladen då paketet är balanserat i ett stycke.D daVinci skrev:15 kSEK för att byta fläktlager låter helt sanslöst. Måste vara fel. Även om resa räknas in.
Då är det ett byte av något mycket mer än ett lager. Och då lär det bli dyrare.Silver78 skrev:
Det som nämndes var just byte av fläktlager. Och det var det jag reagerade på.
Förstår inte frågan. Alla delar skall ha någon form köldmedium i kylkretsen. Och alla ev rör utomhus skall ha antifrys i sig. T ex har min slang ner i backen till bergvärmepumpen 30% alkohol för att inte frysa.M molndal skrev:
En poäng där med jämförelse med bergvärme....
Enl. rekomendationerna minskar effekten om avståndet mellan in och utedel är för långt - iallafall luft-luft värmepump.
Vissa har vatten mellan in o utedelen, visa har köldmedium (R134 eller liknande).
Vet inte om det är jämförbart med bergvärme...?
