Via länken nedan på Byggahus så kan man jämföra olika bergvärmepumpar. Bland annat SCOP, ljudnivå, årsförbrukning mm. (bifogar även en bild).
https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar
Där kan man ju se att vissa pumpar har bättre SCOP värde för 35/55 grader medan andra har bättre årsförbrukningsvärde. Hur kommer det sig att den som har bäst SCOP värde inte har lägst förbrukningsvärde?
Jag trodde att SCOP värdet var i princip effektiviteten, borde inte den med bäst SCOP har lägst förbrukning?
Jag håller på och jämför storleken 10-12 kw, där placerar sig bland annat IVT och Bosch högst på SCOP värdet med 5.9 på 35 grader, medans årsförbrukningen är ca 2000kw mer än Daikin, och CTC.
Är inte egentligen årsförbrukningssiffran den som är mest intressant, för alla är väl ändå ute efter att sänka förbrukningen så mycket som möjligt...
Sen en till bonusfråga när en BVP har måttet 3-12 KW som de flesta från IVT, Nibe, Bosch, kontra Daikin som har 0,85-9.6 KW, vad innebär den lägre siffran 3 och 0,85?
  • Jämförelsetabell för bergvärmepumpar med specifikationer, prestanda, ljudnivå, pris och garantitid.
Stellan Lundberg
Det är inverter värmepumpar som kan växla värme effekt, lägre siffran är lägsta niva o högre den högsta.
Hur ofta kommer man ner under 3kw?
Vad är det, momentanförbrukningen?
Runt vår och höst går pumpen i de lägre "växlarna"
Det är "värmeeffekt" ungefär, brukar vara lite mindre än va namnet på pumpen är, ström som pumpen drar är mycket mindre.
C
Kolla tidigare diskussionen kring listan med jämförelser:
https://www.byggahus.se/forum/threa...r-vaelj-raett-vaermepump.452277/#post-4746596
Enligt @Marlen Eskilsson beror det alltså på att tillverkarna ibland uppger SCOP vid ett mer optimalt (= lägre) effektuttag än vad pumpen skulle klara av utifrån angiven effekt. Lurendrejeri med andra ord.
Marlen Eskilsson
[länk]
Jag föreslår att du lägger din fråga till Robin Toneby i vår tjänst Fråga experten. Han kan det här.
https://www.byggahus.se/varme/alla_fragor
