Jag är ny på det här med villor och värme.
Rörmokaren har varit här och tagit bort två element som vi inte behövde. Antagligen så slarvade han med att fylla på vattnet igen, för när vi för dryga veckan sedan startade pannan för säsongen så var det ingen cirkulation. Avluftning av element samt påfyllnad av systemet gjorde susen, nu kom värmen fram. MEN, till min fråga. Det låter betänkligt om cirkulationspumpen ibland (Hur beskriver man ljud på internet?) Swossch, porrl, suck... osv. Jag tror fortfarande det finns luft kvar som åker runt, kan det vara så? Något generaltips på hur man kan fixa sådant här, är det skadligt för pannan (CTC Electronic 1983)?
Se bildlänk
Lite egna försök:
1. Jag har försökt med att vrida på "kranen" (A) och då kommer det vatten ur ett skvallerrör bakom pannan och allt låter tyst och fint i en stund, för att sedan tillta
2. Systemet har några efter vad jag förstått automatiska avluftningsklockor/ventiler(?). (B) har alltid stått öppen som på bilden (C) och (D) har jag experimenterat med och emellanåt fått dem att vissla eller pysa (Tecken på luft i systemat va?)
3. Manomentern (F) har tyvärr alltid varit trasig enligt husets säljare.
Långt blev det, tack för att du orkade läsa.
det lilla jag kan om värmesystem så är A säkerhetsventil
B C D avluftare
samt att det sitter avluftningsventiler på radiotorena
om jag har fel så rätta mig
T
När man gjort större ingrepp som röris gjorde, brukar man få lufta och ladda vatten en par ggr innan all luft är borta.
Prova följande:
1. Dra på ordentligt med värme-därefter lufta nedifrån och upp (källare först-sen bv-sen 1 tr upp etc.
2. Kolla att du sen har normalt tryck i systemet-annars-fyll på igen och gå lite över.
3.Därefter lufta 1 gång till i samma ordning.
Själv har jag just dragit om en del ledningar och det tog 3 vändor innan jag slapp alla luftljud i ledningarna.
hur sitter cirk pumpen? du har inte luft kvar vid den??
Stäng även av cirkpumpen då du luftar. Risken är annars stor att du får i ny luft i systemet. Sen skulle jag även råda dig att installera en ny manometer , så du ser systemtrycket. Antar att du har ett slutet expkärl?
Tack för alla svar (fantastiskt forum detta).
Vaniljvodka: Cirkuspumpen sitter inne i pannan, syns vid (E) på bilden. Enligt manualen så har den en avluftningsskruv på "taket", men den skulle bara användas vid installation eller nått sånt, lite förvirrad på den punkten.
Dof: Stänga av, japp det skall jag testa. Jag trodde annars att det liksom drev ut luften om jag hade lite snurr på vattnet så jag testade att öka hastigheten i natt för att se om avluftningsventilerna gjorde bättre jobb då. Men det lät fortfarande om pumpen i morse.
Jag skall ringa CTC idag och försöka beställa en ny manometer till pannan, eller finns det lösa "pirat" eller vad jag skall kalla dem som man kan sätta utanför pannan. DVS Finns det en manometer som en "Förstördetsjälvare" kan montera?
Funkis: Jag har väl laddat två gånger redan, men hörde att någon kompis hade jagat luftbubblor i månader, så jag kanske vet vad jag har att göra i vinter. Cirkuspumpen håller för sånt här då?
T
Pumpen ska hålla, förmodligen har du rör någonstans som ligger så till att det kan finnas små luftfickor (typ vid U-skarvar m.m). Max värme och lufta/ladda brukar funka bra, har du smala rör (moderna skarvar är rekommendationen att stänga av cirk-pumpen ett tag bra idé-beroende på hur snabbt som vattnet cirkulerar.
Kan också vara så att när röris klippte 2 element så lossnade en massa slagg i systemet som nu far runt och väsnas innan pumpen har finfördelat ut skräpet.
Då fungerar det.
Sanningen om avluftning i varjefall mitt system tycks vara att bäst effekt ges om ALLA rumstermostater står på max och man avluftar med lite extra fart på cirkulationspumpen efter några timmar. Dock har jag även avluftat med pannan avstängd osv. efter alla tips här. Men att MAXA termostaterna gav snabbast och tydligast effekt.
Hoppas denna konklusion av alla inblandade i denna tråden kan hjälpa framtida "Avluftningsnissar" !
TACK
(Lite missljud i pumpen återstår, men enligt vissa så kan ju fritidssysselsättningen i vinter vara räddad :-) )
