4 947 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Jag vill ha en grej
Rubriken väcker viss nyfikenhet och ger därmed många läsare med bra tips hoppas jag. Vad jag ev. vill ha är en luft/vatten vp i miniformat, termostatstyrd, att placera INOMHUS i ett rum med vedkamin. Vp: kyler rummet och transformerar /transporterar värmen till radiatorsystemet = hela huset. Är tanken fel eller finns det en sån här grej?
Om du inte redan har en kamin så kanske en vattenmantlad kamin kan vara ett bra alternativ.
Det kanske till och med lönar sig att byta till något motsvarande eftersom en VP kostar att köpa och driva (el)
http://www.nordic-trabygg.se/varme/produkter/braskaminer_vattenmantlade/braskaminer_vattenmantlade.htm
Sedan finns ju alternativet med frånluftsvärmepump? (då kan ju VP sitta någon annanstans och bullra där)
Har redan kamin på plats sedan 2004 och frånluftsvp - dessvärre bara till tappvarmv.- beskrivning och annat "tänk" finns under rubriken "konvertera frånluftsvp" insänt 20/2. kanske något ni även kan hjälpa mig med där?? Har även ytterligare ettpar "tänk" pågång och de kommer nog på den här sidan såsmåningom. Tack igen.
Jag har en "grej".
En värmeväxlare som blåser kyla från borrhålet ut i det rum där braskaminen står.
Det blir varmare vätska från borrhålet och kompressorn drar mindre ström samtidigt som effekten ökar.
Det är inte ofta jag eldar å andra sidan, det är så jobbigt att bära ved och rengöra rutorna.
En billig (och low-tech!!!)lösning skulle kunna vara att dra ventilationsrör till de rum dit du vill ha värmen och använda en fläkt att blåsa den dit. Billigare och liten risk för problem.
/per
/per
Fläktar
Problemet med att flytta värme i luft är att det krävs stora mängder luft alternativt mycket varm luft för att flytta effekt.
Men visst, vi hade takfläkt som gjorde ett ganska bra jobb, den flyttar stora mängder luft eftersom diametern är så pass stor.
