20 090 läst ·
61 svar
20k läst
61 svar
Jag ska bygga altandäck på min semester, hur gör jag?
Ska bygga min första altan under semestern. Den ska inte vara fäst mot fasadväggen utan den ska stå separat. Ca 50 kvm och 30cm över marken.
Hur och var köper man? Beställer man hem?
Vad för verktyg behövs? Vad för skruvar?
Jag ska ha plintar. Ska man gjuta egna eller köpa färdigs? Spelar det någon roll?
Ska man göra såhär och i den här ordningen:
Gräva bort jord/gräs, ca 20kvm.
Gräva hål för plintar.
Tryck dit/gjut dit plintarna.
Lägg ut grus
Lägg ut markduk
Montera bärlinor på plintarna
Börja lägga trall
Lägg ut grus
Lägg ut markduk
Börja lägga trall
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Plattor alla dagar 50 m² flyttar sej inte dessutom mycket lättare hade nog skippat grävningen oxå
Vad innebär ”mer ordentligt”?T Trallspik skrev:
Egentyngden på din altan kommer vara fullt tillräcklig för att det inte ska upplevas ostabil.
Det som är risken i ditt bygge (givet att du är nybörjare samt ej nämnt något om det) är att du inte packar underlaget tillräckligt. Oavsett om man kör marksten eller plintar bör man packa ett bärlager med makadam för att undvika sättningar. Det är ingen skillnad på plintar eller marksten i det avseendet.
Dessutom kan du ofta hitta plattor billigt/gratis på blocket. Du bryr dig ju inte om hur de se ut.
Är marken lite ojämn kan justerbara plastfötter likt dessa vara en bra ide:
https://www.biltema.se/bygg/byggbes...fpBoeDdf91qqvKZ9TY7ryVZqDLi2ggJxoCqfIQAvD_BwE
Om marken redan har lagt sig (gammal gräsmatta och inte nyschaktad tomt) kommer den inte att sätta sig nämnvärt heller.
Jag hade gjort det enkelt: grävt bort grässvålen där plattorna ska ligga, planat av och lagt dit plattorna. Sen kört fötterna enligt ovan för att jämna av, alternativt bara lagt bärlinorna på plattorna med lite tjärpapp emellan om det redan är i våg. Markduk över hela ytan för att förhindra ogräs (även om jag inte tror det egentligen behövs), Om marken lutar så att det finns risk att vatten samlas under däcket kan det ju vara bra att gräva ett dike som leder bort vattnet också.
Visst, det kanske kommer lyftas lite av tjälen i nått hörn, men det lär inte spela så stor roll. Och plintar är ju ingen garanti mot det om du inte gräver till frostfritt eller isolerar, och det är det ju knappast värt för ett enkelt trädäck.
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
· 4 488 inlägg
