173 921 läst ·
223 svar
174k läst
223 svar
Jag har rivit kattvind nu dunsar det i hela huset
Hallå!
Vi har köpt ett 50-tals trähus som vi har renoverat.
En sak vi har gjort är att ta bort kattvindarna för att få "större rum"
MEN
När man går på övervåningen så "dunsar" det väldigt mycket. (gjorde inte det tidigare)
Desto närmre den rivna kattvindsväggen man kommer, desto mer dunsar det.
(det dunsar när min 4åring går där uppe och vi sitter nere, alltså väldigt känsligt)
Balkarna som går är väldigt rejäla, jag provade att lägga ännu fler reglar i mellan, men det funkade inte.
Nu börjar jag tro att kattvindarnas väggar hade en funktion som Tröck ned den balken som går längst huset långsida och därmed gjorde det "stumt"
På de ställen vi har kvar kattvindarna så är golvet Prima.
Någon som har erfarit samma?
Min tanke är i så fall att sätta upp ett par feta reglar som "pressar ned" denna balk vid väggsidorna.
Eller har något ett tips?
Skulle vara väldigt tacksam för det.
Här är en bild när golvet är öppet, och gröna sträcket är där kattvinden var tidigare.
MEN
Gjordes det någon undersökning/utredning om stödbensväggen har någon bärande funktion vilket den i många fall har.D degi skrev:Hallå!
MEN
Hej, så här är husritningen, så känns som det ligger något i det.H hapazard skrev:
Svårt med balk skulle jag gissa på eftersom stöd benen har en samverkan mellan mellan bjälklag och överarm på takstolen.D degi skrev:
Men jag kan inte säga det med säkerhet.
Bäst att anlita en konstruktör som gör beräkningar eller återställa takstolarna.
Du tänkte aldrig på att kattvindarna finns där av en anledning?D degi skrev:Hallå!
MEN
Det är ju inte så att man byggde vindar till katten, utan väggen till kattvinden är en bärande del av taket. Man har dem för att kunna få ett större rum mellan kattvindarna istället för flera mindre rum..
Får du snötyngd på taket nu så kan det hända saker..
Nu framgår det inte var i landet huset befinner sig, men du behöver se till att det inte ligger snö på taket då du försvagat takkonstruktionen väsentligt. Det kan annars få väldigt otrevliga konsekvenser, i värsta fall att taket knäcks. Finns det skarvar i överarmarna skulle jag säga att läget är akut.
Vad gäller fortsättningen framåt så behöver du som sagt anlita en konstruktör, men det blir sannolikt stora ingrepp för att inte ha kvar stödbenen.
Om du väljer att återställa så råder jag dig att anlita en erfaren snickare.
Som nämnt hjälper det tyvärr inte med en balk. Ritningarna visar att vindsvåningen är byggd i ramverkstakstolar. Stolparna som du nu tagit bort har inte bara en bärande funktion, utan även en stabiliserande. Du måste tala med en byggnadskonstruktör för att finna en möjlig lösning.
Trots de alarmerande svaren du fått så vill jag lugna dig lite grann. Jag gjorde likadant på mitt hus från 1937 och det i början av 80-talet, alltså långt innan man kunde få svar på frågor här. Inget negativt har dock hänt trots snörika vintrar. Jag tror att när ingen räknade på vad takstolar kunde bära så drog man till rejält med dimensioner så det håller ändå.
Men det sagt så borde du, eftersom ni känner en skillnad, låta någon byggnadskunnig titta på det.
