19 157 läst ·
47 svar
19k läst
47 svar
Jag har lockpanel på mitt hus och jag tycker att det är fult.
Köpte ett hus med vedervärdig panel och fruktansvärd blandning av kulör.
Men det räckte med lite ny färg i en annan kulör för att det skulle kännas som nytt.
Tipsar om online verktygen för att provmåla, tex https://alcrodesign.alcro.se/sv/
Tänk på:R Rikardl2000 skrev:
Går du på 'vanlig' färg så kan du aldrig gå tillbaka till vacker slamfärg igen, utan att byta ut all panel. Jättedumt med andra ord!
Dessutom ökar risken för problem om du kör täckande färg. Slamfärg gör att träet andas och därmed håller det länge länge, även om man slarvmålar.
Falu rödfärg finns i flera olika nyanser. Med tiden åldras slamfärg och skiftar i färg (mycket snyggt och levande).
Slamfärg är för övrigt sjukt bekvämt att måla jämfört med annan färg där man måste skrapa och jävlas och undermåla med mera. Slamfärgen borstar du och sedan målar. Miljövänligt och plastfritt dessutom.
Personligen tycker jag du skall gå på vanlig röd falufärg (äkta falufärg alltså). Passar fint ihop med tegelröda taket. Fundera på ljust blå på knytar och fönster och ockra på dörr, exempelvis? Se bild nedan:
https://gysinge.blob.core.windows.net/moduleimages/originalsize/module__2020421-10413-126.jpg?v=2
Eller gå på grönt:
https://falurodfarg.com/app/uploads/2017/04/alx_2476-1024x684.jpg
Hur ser närområdet ut? Runt ditt hus? Andra hus, miljö med mera.
Önskar jag skulle vara lite mer positiv än det jag skriver nu, men… För mig är det rel. Dödsdömt att få ordning på det huset på “riktigt”. MEN: det beror såklart på personlig preferens och kräsenhet och jag är rejält kräsen så, ja, du får ta vad jag skriver med det i åtanke.
Jag har bifogat en bild. Det är långt från min favorit vad kommer till husdesign, gillar klassiskt, men för att förtydliga jämför jag med det:
Dina fönster är mindre och sitter djupare. Ger ett ”hålögt” utseende. Fönster behöver ut i liv med fasad för att få ordning.
Ditt tak har ett större utsprång - visserligen relevant för att skydda från väder, men ger taket ett väldigt tungt uttryck.
Taken över entréer är stora och tunga - ger ett tungt uttryck på samma sätt som tak.
Det är mycket mer panel i relation till fönsteryta - ger ett stängt intryck.
Så, för att få ett mer harmoniskt uttryck behövs - lyft ut fönster i liv, öka storleken på fönstren, gör taken ”lättare”,
Det är inget litet jobb. Snarare en total ombyggnad. Tror tyvärr inte att panelen löser problemet JAG PERSONLIGEN SER men du kan såklart ha annan åsikt.
Det var ett exempel på vad man skulle kunna göra. För att få ett modernt uttryck. Vill man ha något annat får man klura på det men det kommer antagligen inte ändra på de sakerna jag slår ner på - jämför med bilder på gamla hus så ser du samma sak, inte samma utsprång, inte djupa fönster, visserligen så är panelen en sak som också kommer, den är verkligen inte rolig, men som sagt del av större paket endast.
Vad jag aldrig hade gjort är att byta från slamfärg.
Jag hatar sån panel på gamla hus, men på ditt hus ser det helt rätt ut. Det ska se ut så där.
Jag säger som många andra, det är bättre att du köper ett annat hus om du inte står ut med hur ditt hus ser ut.
Slamfärg finns ju i andra färger än falurött om du vill byta kulör.
Hej igen,
fick lite dåligt samvete för att jag skrev ”dödsdömt” om någons hus som de uppenbarligen har investerat sina pengar i.
råkade springa på lite hus under promenad som dels exemplifierar vad jag menade med för lite fönster i förhållande till fasad.
Samma panel, samma tak, mycket mer fönster - och i liv.
lite mer fönster, i liv, lite mer vita detaljer. Detta tyckte jag var helt ok (även om jag själv aldrig hade köpt det för jag är apkräsen)
Lite fönster i förhållande till fasad - och ej i liv. Samma tak. Blir inte lika bra som de tidigare.
Dock brukar man inte se träets struktur på det sätt som slamfärger ger. Tänker på första bilden. Likaså skiftningarna på första och andra bilden tycker jag i mina ögon tyder på slamfärg.A AndersS skrev:
Men ja, TS kan få hoppa in.
Takfot är väl inget konstigt, vanligare än utan takfot. Anser att ts hus har en normal takfot för den typen av hus. Vill man sedan riva allt och bygga om huset externt tja det blir det även en kostnadsfråga. Det bruna utan har ju ett helt annat byggsätt.
Ville jag ha det utseendet, bygg nytt för det troliga är att man även blåser ut det inomhus.
Takfot, korrekt, den typen av hus har det men det är också det som gör att de ser ut som tonårskillar som inte varit hos frissan på 16 månader. Använde det svarta för att exemplifiera ytterligheterna, det taket ser ju istället nästan för ”lätt” ut.A AndersS skrev:Takfot är väl inget konstigt, vanligare än utan takfot. Anser att ts hus har en normal takfot för den typen av hus. Vill man sedan riva allt och bygga om huset externt tja det blir det även en kostnadsfråga. Det bruna utan har ju ett helt annat byggsätt.
Ville jag ha det utseendet, bygg nytt för det troliga är att man även blåser ut det inomhus.![]()
Är nog inte med på dina liknelser hur det ser utB Berguven_glenn skrev:
Lättare om vi håller oss till hus och hur det sett ut när de byggts vid olika tider och var i landet det är.
Hittills har jag bara sett estetiska aspekter på problemet. TS bör dock kolla upp en teknisk aspekt: En funktion för lockpanel är att ge en luftad fasad, det kan finnas risker med att ändra fasaden utan att tänka på luftningen. Möjligen är omvänd lockpanel en bra lösning på den biten.
Hade precis tänkt skriva samma sak. Den här tekniska aspekten på luftning är extremt viktig för lockpanel.F FGLIN skrev:
Spikläkten som panelen är fäst i löpet vågrätt, vilket innebär att all luftning sker under lockbrädan. Tar man bort den funktionen genom förvandla lockbrädan till en "underbräda" försvinner luftningen under panelen i princip helt, konstruktionen blir extremt mycket känsligare eftersom spikläkten låser luften i stillastående fickor. All fukt måste då vandra genom panelen och har man då ett felaktigt färgval på panelen så blir det garanterat fuktproblem på det huset ...
Helt klart en bättre lösning, fullgod luftning med "slät" stående panel där locken går typ kant i kant.F FGLIN skrev:
Men personligen har jag inga estetiska problem med vanlig hederlig lockpanel
