30 064 läst ·
63 svar
30k läst
63 svar
Jag ger upp - färgen lossnar efter ett år - j*vla balkongräcke med snickarglädje...
Kära forumvänner,
jag är i affekt. Arg, besviken och trött.... Jag vill riva ner skiten och sätta dit ett smidesräcke. Kanske....
Förra sommaren ägnade jag orimligt mycket tid åt att skrapa, slipa och måla balkongräcket. Dock hann jag bara ett varv med täckfärgen (Beckers fönster- och snickeri alkydfärg, utevit) och nu var det dags för sista varvet med täckfärg. Igår tvättade jag taketet med lagom utspädd målarsoda och noterar då ett par små sprickor på underliggaren på de mest utsatta sidorna. Det såg inte så farligt ut och jag hade först tänkt att "bara måla över skiten". Men jag pillade försiktigt upp en flik.... och drog loss en remsa på säkert en halvmeter, både täckfärg och grundfärg lossnade och jag kunde känna att den trärena ytan känns kall och fuktig. MEN VA FAN.....
Går det ens att få det här staketet bra målat? Jag slet som sagt förra året och försökte göra allt rätt. Det är inte lätt att göra rätt verkar det som.
Och nästa fråga - vad tror ni, hur skulle jag göra om jag vill ta bort trästaketet och byta ut mot något passande i smide. Hur gör jag med pelarna och anslutningar?
Förra årets insats... https://www.byggahus.se/forum/threa...ed-era-hus-idag.167378/page-1093#post-2742270
Hade samma bekymmer med ett plank för femton år sedan. Skrapade så mycket som möjligt, behandlade med kinesisk tungoljeblandning av bra kvalitet (inte Biltemas). Viktigt att inte göra mer än en strykning då oljan bildar film om den inte sugs in. Filmen blir inte bra underlag för färg.
Ex https://claessons.com/index.php?route=product/product&product_id=17378&search=tungolja
Målade sedan med alkydfärg, har fungerat fantastiskt bra. Vid ommålning för tre år sedan hade färgen bara lossat på några få mindre områden på överliggaren.
Behandlar numera allt utomhusträ som ska målas med alkyd- eller linoljefärg med kinesisk tungoljeblandning som grund.
Det går kanske att måla den där konstruktionen på ett hållbart vis. Tricket är nog som sagt olja-grund-alkyd-alkyd och att man får in oljan ÖVERALLT. Frågan är om man har tålamodet.
Jag hade själv samma konstruktion på ett räcke med spjälornas ändträ dikt an mot en utstickande underliggare som gjorde att vatten kröp in. Hela eländet var därför då jag flyttande in flagat, murket och dant. Gav direkt upp och bytte konstruktion till stående spjälor fästa i en bakomliggande regel nedtill (och upptill) istället. Regeln är dessutom snedsågad på ovansidan så att allt vatten rinner av. Även spjälorna är snedsågade undertill så att man får en droppnos.
Ditt problem orsakas endast av underliggaren, den konstruktionen kan användas inomhus.magda136 skrev:
Utomhuskonstruktion bör vara öppen mellan spjälorna likt @Fulkemisten har, eller med en läkt/list från båda sidor som klämmer spjälan.
Fasade kanter på de nedre liggande, så att vattnet inte stannar kvar.
Fasad undersida på överliggaren förhindrar att vatten rinner in mot spjälorna tänk att överliggaren skall se ut som ett ^, med spjälorna i vecket.
Mvh P-A
Tack för svar. Nu börjar jag förstå orimligheten i konstruktionen. Hade säkert funkat bra inne, men även fast det är under tak ute så blir det förstört snabbt när det regnar på snedden och snöar på vintern.
Mätte fukthalten där jag kunde dra loss färg.... Varierar från 20% på torraste mätpunken upp till OL (dvs över 40%) på ett stället där jag just drog bort ytterligare lite färg. Visst, Biltemas fuktmätare lämnar säkert en del att önska i precision, men i det här läget kan man nog dra slutsatsen att det inte blir något målat på de här ställena inom närmasta tiden. Hur lång tid kan det ta för detta att torka så det blir målningsbart?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jag misstänker även att min taktik att bara måla ett lager täckfärg förra året kan ha förvärrat läget då färgen är så tunn att regn och fukt tränger ner i trät, men avdunstar långsammare pga färgen. Så det blev lite självmål känns det som. Fan.
