... nu överdrev jag allt lite grann.
Men vi har lite problem gällande vårt vattenburna golvvärmesystem.
Jag är helt nollad när det gäller sånt här, så finns det någon som har tålamod att förklara som om jag vore 5 år (är egentligen bra mycket äldre, men man pratar ju aldrig om en kvinnas ålder :))
Vi bor i ett nybyggt hus med boa 120 kvm ca. Har en IVT 490 och uponor golvvärmesystem.
Vi har varit på och pillat på IVT:n och dragit ner den till ekonomiläge, men vi har även förstått att termostaterna skall stå på max, och det är här jag blir lite konfunderad. Jag vet inte hur man ställer in den på max. Har öppnat locket och ser en blå och en röd "sak" som man skall vrida på, men jag vete katten inte hur mycket.
Vi har även tänkt att stödelda med vår kamin för att hålla elkostnaderna nere. Detta sista var egentligen en parentes, men nämner i alla fall. Kanske är nåt som påverkar inställningarna.
Tacksam om det finns nån som orkar svara. Har någon en bild på hur det ser ut när den står på max är ju ett +
MVH
Carola
Jag skulle kunna tänka mig, att den RÖDA saken är strypningen på slingan, den finns där, för att jämna ut flödet mellan slingorna, och ska vara inställd på ett visst värde, beroende på slingans längd,
Den BLÅ är själva inställningsvredet, fast det är ofta radiostyrt, ifrån termostater som brukar sitta någonstans på väggen i respektive rum , om så inte är fallet så funkar dom som en vanlig elementtermostat,
Har du fipplat på de RÖDA och inte minns hur de stod, sätt dem mitt i och finjustera efter hand, dock ska man aldrig behöva röra dem,
Vrider du de röda medurs, till det tar stopp, så stänger du den slingan helt, då blir det kallt...
Temperaturen justeras med de BLÅ, manuellt, eller troligare via termostaterna i rummen
De BLÅ stänger också medurs
Detta gäller för uponors golvärme, kanske samma färger å funktioner på fler system...
Angående kaminen så elda på bara ...golvvärme termostaterna stänger när kaminvärmen sprider sig till rummen=Elbesparing..¨
Mvh
Mäster har säkert bättre koll på fördelaren och blåa och röda saker. Har ni pillat på dom röda så har ni väl i huspärmen hur mycket varje slinga är strypt, man stänger röda saken helt och skruvar sen upp det antal varv, halvvarv eller kvarts varv som det står i schemat på varje slinga.
När det gäller termostaterna så öppna dom helt, ställ en lämplig värmekurva på pannan, förutsätter ni har betongsula och då kan det vara lämpligt att börja med kurva 3,2 då sulan behöver torka ut och som vi gjorde till våra 130 kvm när jag började med våra inställningar, förskjutningen på 2.0 till att börja med, sen vänta något dygn för att se om det blir för varmt eller kallt, om det är för kallt och + grader ute så är det finjusteringen ni ändrar uppåt max 5 snäpp och om det är -grader och lite för för kallt så är det värmekurvan 2 snäpp uppåt, varje snäpp på värmekurvan motsvarar ungefär 0,2 gr i framledningstemp, finjusteringens 5 snäpp motsvarar c:a 0,3 grader i framledningstemp. Vänta ett dygn mellan varje justering så det hinner sätta sig för golvvärmesystemet är mycket trögt.
Det bästa är om det är några -grader ute så ni hittar rätt värmekurva till att börja med sen tar man finjusteringen när det kryper upp över 0:an.
Har fått ett papper från vår husfirma som vi skall skicka in till IVT så kommer de och injusterar luftflödena till att börja med, sedan får jag gå igenom det andra. Tack för hjälpen so far, jag återkommer säkerligen :)
