OK...! Det där konvektorelementet var alltså effektivare än den nya frånlufts pumpen?
Då måste det kännas halvsurt igentligen med en sån investering? Förståss bättre än den gamla Elpannan som var innan:)
Mvh
Injonil har rätt när det gäller tex en elpanna där insatt energi omvandlas 1 till 1.
Men en värmepump arbetar annorlunda och där är beror pumpens effektivitet på främst två saker och det är temperaturen på inkommande och temperaturen på utgående. Det gör att COP talet varierar och läser man det finstilta så står det att redovisat COP gäller vid vid viss temperaturer.
Men det gör oxå att höjer du temperaturen i bostaden en grad till 22 så blir pumpen lite effektivare. Ingen aning på din pump men bergvärme (som jag har) har jag för mig att man sa 3% per förhöjd grad på brinne (borrhålet). Hur mycket effektivare det blir per sänkt grad på utgående vet jag inte.
Liksom tidigare skrivet så tror jag inte att investerat kapital på fläktradiator kommer betala sig på lääääänge men.... om du har en öppen planlösning så får man bättre komfort.
Jag har satt en takkassett (fläktkonvektor) mitt i huset där jag har ca 45 kvadrat öppet med bla alla sovrum angränsat mot.
Jag har sänkt framledningstemperaturkurvan med 3 grader vilket motsvarar en grad inomhus.
Då den är relativt stor har egen styrning med rumstermostat och enbart går vid behov har jag fått betydligt bättre klimat. Idag varierar temperaturen med max 0,5 grader mellan att huset står tom eller att alla är hemma med påslagen belysning och TV etc. Tidigare slog det på 1-1,5 grader.
Summan av kardemumman blir då?
Med en frånlufts VP om man vill ha bättre komfort =Skaffa ett konvektorelement eller Tak dito
Så det kan fås ihop en fördel med en install av fläktkonvektor
Mvh
