Nu är jag inte golvläggare så detta är inte 100%.
Men i min värld ska tätskiktsmembranet gå ner under klämmringen och det tycker jag inte det ser ut som. det ser däremot ut som att den där plastduken ska vara någon form av tätskikt...
Ser varken brunnsmanschett eller tätskikt anslutet under klämringen. Hur ser konstruktionen (bjälklag/platta) ut som brunnen sitter i?
Sitter brunnen i en källare med oisolerad platta skulle detta eventuellt kunna vara okej.
Skruvarna man ser är själva klämringen. Den håller tätskiktsfolien på plats och ska omöjliggöra att vatten kan backa upp i brunnen och in under folien. Du har ingen folie vilket är lite märkligt om man renoverade så sent som år 2013.
Men när du skriver att brunnen installerades 2013 så menar du väl att hela badrummet renoverades och tätskiktades 2013?
Har man oisolerad platta brukar man ändå använda sig av iaf rollat tätskikt. Du verkar inte ha någotdera?
Är det hus? Lägenhet? Första våningen, andra våningen?`Vilket underlag?
Ja är det på andra våningen så har du med största sannolikhet träbjälklag och det är ju känsligt för fukt.
Det finns ingen "quick fix" för att lägga ett tätskikt under plattorna så ja, man hade behövt riva hela badrummet så att man ansluter tätskiktsfolien på väggarna mot golvet på rätt sätt så att övergången också blir tät.
Eftersom du idag har badkar och leder ner vatten rakt ner i brunnen så är det ju bättre än om det hade varit en dusch där man sprutar vatten på kakel och klinkers varje dag. Du kan säkert köra vidare såsom du har det idag i flera år till så länge som allt vatten går rakt ner i brunnen. Däremot om du skulle sälja huset så kommer du nog få nedslag på detta under besiktningen. Samma sak gäller om du skulle få en fuktskada och försäkringsbolaget konstaterar att det saknas tätskikt så kommer de nog vara restriktiva till hur mycket de ersätter.
Men om huset är nybyggt 2013 så borde det fortfarande finnas garantier på huset. Se om du inte kan vända dig till tillverkaren till huset och få hjälp av dem kanske?
Alternativt kan man ju undra vad de står i besiktningspapprena då ni köpte huset? Tyvärr kan man nog inte klassa det som dolt fel då en besiktningsman borde ha sett detta direkt.
Skruvarna är inte klämringen. Den vita plasten man ser är klämringen. I bilden täcks ytterkanterna av klämringen av fix, så det går inte att se om det finns tätskikt eller ej. Troligen finns det tätskikt och det är inget problem med installationen.Rolle85 skrev:
sen skall foliein döljas med denna modell.Rolle85 skrev:Skruvarna man ser är själva klämringen. Den håller tätskiktsfolien på plats och ska omöjliggöra att vatten kan backa upp i brunnen och in under folien. Du har ingen folie vilket är lite märkligt om man renoverade så sent som år 2013.
man måste skruva bort skruvar och ta bort ringen.
