23 613 läst ·
11 svar
24k läst
11 svar
Jacka ur stående reglar för bärlina, smart metod att få det rakt.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Håller på med ett litet hus och ska ha en bärlina som takstolarna vilar på men inser att jag vet inte hur man jackar ur reglarna på ett bra sätt för att fälla in bärlinan.
Det bästa jag kommer på är att använda fogsvansen men det blir många meter handjagande och dessutom brukar jag ha problem att såga rakt med fogsvansen vilket är viktigt här då jag vill ha det vågrät och rak bärlina. Inbillar mig att man ska vara noggrann för att undvika snedbelsatningar i onödan.
Finns någon smart lösning? funderar på att lägga upp alla reglar och köra vågräta snittet med cirkelsåg (borde kunna gå i kapgeren också), men det lodräta snittet?
Det ska fällas in en 45x145 i en 45x95 reglar typ så här, fast lite djupare.
Bilden lånad från http://www.randek.com/se/maskiner-u...kning-foer-baerlina-urhakning-urhakningssaag/ som har en fin maskin för ändamålet som jag hade köpt om jag tänkt mig serieproduktion.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Sidoanhållet borde funka när man har en bunt reglar (har aldrig använt det) ska fundera på den lösningen.
Massor med snitt/regel och sen stämjärn?
Jag ska bygga garage nästa år och planerar nu för fullt. Uttag för bäring kommer jag att göra genom att lägga upp alla reglar jämt, på skenan och sedan såga 45mm djupt genom alla på en gång. Då blir höjden korrekt/lika och sedan märka på och ta det långa snittet med sticksåg. Det bör bli rakt nog.
Som jag ser det är höjden viktigast så bärlinan ligger stabilt.
Så gjorde jag. Men jag tog nog bara vanliga handcirkeln, inte sånksåg med skena för det 45mm djupa snittet genom alla reglarna. Och jag sågade nog på fri hand mot den ritade linjen.pjodden skrev:Jag ska bygga garage nästa år och planerar nu för fullt. Uttag för bäring kommer jag att göra genom att lägga upp alla reglar jämt, på skenan och sedan såga 45mm djupt genom alla på en gång. Då blir höjden korrekt/lika och sedan märka på och ta det långa snittet med sticksåg. Det bör bli rakt nog.
Klämde ihop hela bunten med reglar med en tving först.
Alltså jag minns inte riktigt helt säkert, men så vill jag minnas att jag gjorde.
Man ritar en linje och sen har man skyddsglasögon och kollar noga där klingan bearbetar materialet längs linjen så blir det garanterat tillräckligt bra. 1mm diff lär knappast påverka huset märkbart.
Jag ritade också upp för det långa lodräta snittet (en hultafors vinkelhake är trevligt nog exakt 45mm bred, som reglarna (bärlinan) är) och sågade det med sticksågen. Inte heller här är det svårt att få tillräckligt bra, bara sticksågen är av hyfsad kvallisort och bladen likaså.
Jag körde med ett blad som nuddat i en spik/skruv och blivit lite ovasst på några tänder på ena sidan, ja då blev det inte 90° rakt snitt längre. :|
Så använd ett fräscht och bra blad, kolla någon regel då och då att snittet verkligen är 90° hela vägen.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Jag har sett snickare arbeta i lag om två, en gör första snittet med kap och gersågen och den andra renkapar med klyvsågen.
Definitivt inte lika seriöst och bra resultat som de förslag tidigare i tråden, men snabbt gick det
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Jag har bara spikat, iof en plank vågrätt ovanpå också och takstolarna ovanför de stående reglarna.
Med hammarbandet utanpå kommer de att liva med spikreglarna längre ned på väggen.
Protte
Protte
Lättast är om du har en cirkelsåg eller ännu hellre en sänksåg med skena. Såga först alla reglar i rätt längd med hjälp av en kap och gersåg, tillverka ett längdstopp så alla reglar blir lika långa. Lägg ihop reglarna, rita ut med vinkelhake var urtaget ska vara och lägg skenan eller en list att styra emot ifall du har cirkelsåg. Ställ in djupet på sågen och såga ett snitt lika på alla. Ställ sen in hur mycket du såga ut från regeln på en bordscirkelsåg och såga bort biten.
blir mycket exakt och bra!
Väcker liv i en gammal tråd.C ChrisseE skrev:Lättast är om du har en cirkelsåg eller ännu hellre en sänksåg med skena. Såga först alla reglar i rätt längd med hjälp av en kap och gersåg, tillverka ett längdstopp så alla reglar blir lika långa. Lägg ihop reglarna, rita ut med vinkelhake var urtaget ska vara och lägg skenan eller en list att styra emot ifall du har cirkelsåg. Ställ in djupet på sågen och såga ett snitt lika på alla. Ställ sen in hur mycket du såga ut från regeln på en bordscirkelsåg och såga bort biten.
En fundering när man gör snittet med bordscirkelsågen kör man då så att hela träbiten lossnar?
Jag tänker om man kör så så blir ju sågsnittet kvar på andra sidan regeln eftersom klingan är rund.
Har detta någon betydelse eller ska man ta sticksågen sista biten?
Vi kör så hela biten ramlar av, är du petig så kan du handsåga eller såga med sticksåg det sista men det har ingen betydelse om det är inbyggt i en vägg..J JED skrev:
