Kapsyl Kapsyl skrev:
Brömsebro, det var inte nästgårds. Men hittar jag inte närmare så ska jag slå Pumpverkstan en signal.
Ska givetvis ringa Grundfos också men jag tror knappast de har koll på återförsäljare. Men de bör veta vilka grossister som köper av dem så så jag kanske kan få några namn den vägen.
Finns en verkstad i falköping oxå om det är närmare. Om de inte lagt ner nyligen.
@Srixon Vattnet som sprutar i den första bilden kommer genom en spricka som går runt den gjutna delen.
@jonaserik Borrhålet är två meter ner under marknivån i botten av ett hål av cementringar. Vattnet trycks ända upp till kanten av cementringarna och rinner över. Jag kan tappa 4 liter/minut nere vid hydroforen. Tyvärr räcker inte självtrycket upp till stugan annars skulle jag låta det rinna lite hela tiden när jag inte var där så skull det inte kunna frysa
Efter 1 1\2 års prokrastinerande och vattenbärande har jag äntligen fått tummen ur och bytt "priming chamber". Inget svårt jobb direkt men bökigt eftersom jag inte ville ha en häverteffekt när jag tog av detaljen så jag pumpade ur brunnen en bit och för att göra det behövde jag gå ner i cementringarna och sticka ner en sugslang i borrhålet. Och då behövs en "livvakt".
I vilket fall, "priming chamber är på plats och nu skall pumpen luftas. Jag trodde det skulle gå av sig själv när borrhålet fyllt sig och det började rinna igen men icke. Jag antar att pumpens konstruktion gör att jag fått ett luftlås i toppen.
Jag antar att bulten som syns, blank sexkantskalle, mitt på pumpen är till för luftning men den sitter något så i h-e så innan jag går vidare med mera våld kan någon bekräfta det.
