Jag blir inte klok på vår IVT495. Efter att ha läst här på forumet så har jag förstått att det inte är helt bra att ha för stark rumsgivarpåverkan, utan att det kan resultera i att värmepumpen kör onödigt mycket el. Det låter inte helt osannolikt att det kan vara en bidragande orsak till att våran värmepumps elpatron går rätt hårt (varför står inte detta i instruktionsboken!?) så det var dags för lite experimenterande mao.
Så med rumstemperaturen inställd på 19 grader och en rumsgivarpåverkan på 3 (dvs varje grads avvikelse inomhus förskjuter utomhusgivarens mätning med tre grader) så fick jag runt 17,7 grader med värmekurvan på 2, sen ökade temperaturen sakta till 18,2 när värmekurvan skruvades upp till 2,3 (eller om det var 2,4). Sen hände absolut ingenting med inomhustemperaturen ända upp till 3,0 på värmekurvan, men däremot började pumpen köra el oftare. Först när jag drog upp värmekurvan till 3,3 så ökade värmen igen, och nu ligger den på 18,7, men värmepumpen har börjat köra sin förhatliga elpatron rätt mycket igen.
Dessutom får den för sig dumheter som att ena stunden är framledningstemperaturen drygt 25 grader men i nästa stund har programmet fått panik och dragit på framledningstemperaturen till 35 grader, startat kompressorn och eldar dessutom på med x antal kW i patronen! Detta utan att inomhusgivaren ens ändrat en tiondels grad i angiven inomhustemperatur! Vad ÄR det här? >:(
Mao, jag blir inte klok på det här åbäket. Jag menar, för mig känns det som att det här borde vara en ganska lätt uppgift; låt kompressorn (och elpatronen vid behov) ägna sig åt att hålla varm- och värmevattnet på 46 grader (som vi ställt in det) och använd rums- och utomhusgivaren till att styra shuntventilen. Så funkar dock inte den här prytteln, utan det verkar som att styrningen av elpatronen påverkas väldigt mycket av främst utomhusgivaren och värmekurvan. Ok, jag har inte läst mycket reglerteknik, men för mig verkar detta idiotiskt.
Ett problem med att försöka bedöma den här pumpens funktion är att den dessutom inte lagrar någon som helst statistik. Däremot finns det ett val i servicemenyn där man kan starta någon form av variabeldump till en extern PC. Tyvärr nämns det inte ett ord om detta i manualen mer än att man lite kvickt nämner att det inte är tänkt att vanliga användare ska in och rota i servicemenyn samt att man kan förstöra pumpen om man gör det. :-/
Givetvis kan man inte heller ladda ner någon dokumentation från IVT:s websidor, så nu undrar jag om någon möjligen har lite koll på hur det här med variabeldumpen funkar och om den går att använda för att kontinuerligt dumpa data till en dator som kan spara informationen till disk så det finns nån chans att börja få rätsida på vad pumpeländet gör när jag är på jobbet, sover eller av någon annan orsak inte har möjlighet att bevaka vad det står på displayen varje gång pumpen börjar köra kompressorn.
Vi har samma pump utan rumsgivare endast termostater till golvvärmen. Verkar funka bra. Jag ställde in fininställning till en fyra och kurva 2.3. Framledningstemperaturen varierar från 25-39 grader beroende på hur kallt det är ute. Har fått en bättre inomhustemp jämnare vid finjusteringen. Har du kollat så att det inte är luft i systemet?
Ca 20 000 KW för all el och 180 kvm nybygge 1 plan
robocop skrev:
Ska kolla luften, även om jag får erkänna att jag inte riktigt tror på det eftersom elementen blir varma. Men, nå, det är inte så mycket jobb. ;)
Har du lust att kolla vilken mjukvaruversionen på din pump, för jag tycker nästan vår blivit knäppare sen de bytte styrdator och vi fick version 2.30 i stället för 1.00 (som iofs hade sina egenheter...).
Du får gå över i servicemode, vilket man gör genom att hålla in högerknappen tills det står "Access=Service". Om meddelandet inte kommit upp inom 10 sekunder får du släppa knappen och försöka igen. Sen är det meny "Igångk. / Service för installatör 5" och vidare till "Visning av versionnummer 5.12".
Pumpen går själv ur servicemode igen om du lämnar den ifred i en halvminut eller så.
