82 078 läst ·
146 svar
82k läst
146 svar
IVT rumsgivare - lurendrejeri - 1000kr för 10kr komponent
För det första så tror jag inte att tillverkaren kan hävda det med svenska regler, för det andra är det ju inget som hindrar att man plockar bort sin hemmasnickrade sensor.E esmeralda22 skrev:hursomhelst, tänk på att sensorer är nuförtiden en viktig del av maskintekniken och hur de används och hur de kan påverka din anläggning i sin helhet. Iochmed din maskin är mest troligt CE märkt, så ingår även sensorerna märkningen också och för att den inte ska brytas, så ska man följa tillverkarens regler, annars bryts även garantin..
hur kom PT100 in i bilden ? det var väl en NTC/PTC-givare ?Om du vill veta vilken typ som används så är det lättaste att mäta ut den. Det är inte "bara" att byta ut en pt100 sensor då man inte vet vilka metaller som används i den. Olika pt100 sensorer har olika egenskaper och för oss som jobbar med elektronik vet att man inte kan läsa ut det på exempelvis pt100 komponenten..
Sen är väl just PT100 ganska väldefinerade.
Upplösning ? PT100 (och PTC/NTC) är analoga och har därför ingen upplösning på det sättet, eller syftar du på ADC'n i styrsystemet som läser av givaren ? ..hur skulle det påverka menar du ?
Än en gång, det är analoga sensorer, visst, olika sensorer kanske har olika resistanskurvor, men just PT100 (som det förvisso inte var här) har väl en ganska väldefinerad kurva, iaf inom normala temperaturområden. (0 resp 100 grader iaf)[/quote][/quote]
Nja, det beror väll på... en hyggligt snygg liten plastlåda att hänga på väggen för att rymma ett sånt här litet motstånd är väll ingen match. Om man har extrema krav på utseende och/eller styrka så blir det svårt, men många reservdelar går utmärkt att printa.Huddingebo skrev:
Jo enklare delar utan specifika krav på tex utfinhet, temptålighet, tåla smörjmedel, kyla, utvidgning i varierat klimat etc.
Många plastdetaljer är extremt noga förfinade trots ett ganska så banalt utseende
Men såklart, enklare saker som armar, stag, lådor går ju bra.
Allvetare
· 3 063 inlägg
Så du tror på fullaste allvar att en ce märkning är så dyr? Du slår ut den på hela pumpen.E esmeralda22 skrev:Första jag tänkte när jag läste detta var "fan vilken idiot" men så kom jag på att jag själv gjort det och skulle göra samma sak i din sits
Exempel på saker som kan hända:
vissa har så detaljerad upplösning som kan skapa stora svängningar i regleringen ifall styrsystemet är dumt styrt
och
vissa sensorer kan ha en hög tröskel diff för att styrsystemet ska vara någorlunda billigt att producera och ge en rimlig reglering till priset.
och
vissa har högre exponentiella egenskaper i högre temperaturer, vilket gör att den reagerar snabbare.
etc...
vilken sensor som är bäst för dig vet jag inte, ett pris på 1tusen papp tycker jag är rimligt med CE klass, kvalitetskontroll och hållbarheten.
Då vet jag vem jag kan lura på dyra saker.
Om vi pröjsar 10:- så betalar ivt max 1kr st.
Specialplasten kostar vi tar i så vi .... 50:
Det är med största sannolikhet ingen special plast.
Tror det är dags att öppna ögonen. Pröjsar du 1000:- så blir du lurad.
Men jag förstår ivt. Kan man ta betalt så gör man.
Dyra givare? Ja, det tycker jag med när jag hittade ”samma” givare för 18:50kr på någon kinasida. Men, uttrycket från om det var från någon av Göta Kanal-filmerna ”Du måste se till den totala kostnaden...” påminner mig ibland.
Jag hade tvärnit på min IVT Optima 900 för en månad sedan. Den larmade för allt möjligt. Frun hotade med att vi borde ta hit någon. Fan heller tänkte jag. Efter gedigen felsökning upptäckte jag inte mindre än tre fel som samverkat. Låg cirkulation till Optiman, fel på tempgivare T11 eftersom den inte ville avfrosta samt vid ett(1)! tillfälle bland alla larm avbrott tempgivare T12. Slutsatsen efter att rengjort partikelfiltret och fått bättre förhållande på vatten/luft i hydropressen var att jag behövde två nya tempgivare samt att hålla tummarna. Två ”dyra” tempgivare beställdes från jsenergi efter att jag pratat med två väldigt serviceinriktade tekniker som båda bekräftade mina teorier. Bytte givarna och det funkade! T11 var helt sprucken och T12 hade ett intermittent kabelbrott. Om jag är konspiratorisk hade en tekniker i värsta fall bara bytt T11 och sedan stuckit snabbare än denne kom. Och sen ny felsökning för att upptäcka T12. Nu kom jag undan med 956kr och blotta förskräckelsen. Jag brukar normalt sett inte ge cred till firmor men denna gången var det över förväntan. Postnord hade dessutom haft bort mina givare så jsenergi skickade blixtsnabbt två nya givare. Så för mig denna gången tycker jag givarna efter omständigheterna blev billiga.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Hur många timmar lägger du ner på att spara 990kr eller vad det nu i slutändan handlar om?
4-8 timmar research? 2 timmar på att shoppa? Materialkostnader? Byggtid?
Har du möjligheten att lägga dessa timmar på att fakturera eventuell kund borde detta absolut vara en förlustaffär, åtminstone för mig.
Var får man tag på en sådan rotationsenkoder? Är nog en sån jag behöver också. Gissat att jag har samma på min.P phosun skrev:En annan tokig grej med IVT 695 är att styrkortet som innehåller knappar mm har en begränsad livslängd för att de använt en skräpprodukt för menyvredet, den sk rotationsenkodern håller några år innan den börjat strula. Fick hela kortet bytt för några år sedan (ca 3000kr för kortet) men fick behålla det gamla kortet så jag själv kunde byta rotationsenkodern som kostar några tior.
Dessutom är det få som kollar priset på tillbehör när de väljer värmepump, så marginalen på värmepumpen är väldigt låg och vinsten ligger på eftermarknad och reservdelar. Samma sak gäller för t ex bilar, där vi kommer att få se en stor omställning då elbilar inte samma behov av service.Darling McFluff skrev:
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Ja men alternativkostnaden, vad kostar förlorad arbetsinkomst? Om man nu kan fakturera sina egna timmar vill säga.M MagHam skrev:
Jag kan lägga 30min på något som detta sen går jag back, mycket bättre att fakturera kunder och istället köpa den färdiga delen.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Ja precis och det är väl ok, på något sätt ska löner betalas.Scanian skrev:
Vi använder 3d printning en del både för prototyp och specialanpassningar. Det vi har lärt oss är dock, att den första är oerhört dyr. Ta fram ritning är ett omfattande jobb även för en enkel komponent. hur många hantera cad i 3D?. Skall du göra ett kugghjul, så lär du inte få en ritning av tillverkaren. Välja rätt filament. Man skall t hänsyn till uv ljud, hållfasthet både drag och tryck. Utformning av komponent.A Alfons3301 skrev:
Siste men inte minst. En bra 3D printer börjar väl på 20-30000:-, det flerdubbla om du skall hantera lite bättre material.
Sist men inte minst. vi kan inte printa elektronik
OT- Såg en konstruktion av inomhusgivare som var lite mer avancerad men som gav fel värde: dess utgång var en 4-20mA så det krävdes lite mer elektronik i den där standard boxen från elfa. Eftersom det skulle vara så billig elektronik som möjligt var det en linjär regulator på kortet precis under ntc-motståndet, dvs en komponent som i sig utvecklar värme...
Förstår så klart vad du menar men måste tillägga att jag inte heller alls gillar dessa fasoner när man exempelvis tar ut hutlösa priser på kringutrustning. Är man någorlunda insatt finns det inget värre än att göra affärer med sådana företag, måste vara på sin vakt hela tiden.Darling McFluff skrev:
Normalt säljer man inte något som kostar en tia för en tusenlapp. Om marginalerna inte håller är det så klart beaktansvärt om man kan ta betalt för det som kostar istället för att prisa in sig på större komponenter och sedan drämma till på skräp när kunden har garden nere.
