Hej.
Jag har haft 2 st rörfirmor hemma hos mig (inväntar en 3:e) och de som har varit här än verkar rörande överens om både borrdjup och vad jag behöver för någon effekt på pumpen och liknande. Den enda egentliga skillnaden är vilken pump de rekommenderar, den ena vill sälja den lite äldre modellen Greenline HT plus E6 och den andra den lite nyare Greenline HE C6. Vad är de stora skillnaderna på dessa förutom att den nyare är lite dyrare?
Vad som står på IVT:s hemsida är att den äldre verkar funka lite bättre där elementen är dimensionerade för lite mer värme än bergvärme normalt fixar, och det låter bra med tanke på att jag har ett enrörssystem i huset. Den andra har en effektivare pump och ska i teorin spara mer pengar.
Någon som är duktig på detta som har lust kommentera?
Mvh
//Peter
HT maskinen är på utgående och har en äldre styrning. ( Rego 600 )
HE maskinen är mer modern, och med ( Rego 1000)
Varför har ingen erbjudit dig EQ maskinen?
Den senaste, som har en mängd tekniska funktioner som faktiskt ger bättre uppvärmningsekonomi.
Båda maskinerna löser uppgiften.
Men spontant så gör HE maskinen det lite mer ekonomiskt..
Sen har du en skillnad i maskinerna då den ena är en C maskin och den andra är en E.
C: "Compact" med varmvattentanke inbyggd.
E: "Empty" Du behöver en kombitank vid sidan av maskinen.
Har kommit fram till att det är en E jag behöver ivf då jag har ett badkar på 450L.
Har pratat lite om EQ med men den finns som minst med 8kw än så länge tror jag vilket är mer än jag behöver.
