Tjena,
Behöver lite bollplank i en fråga kring vår bergvärme pump.
Vi har ett problem med att den slutar gå och UT T11 hävdar att det är för kallt (-13 i vissa fall), vilket låter helt logiskt, men frågan är varför det sker.
Haft en tekniker här och kollat på pumpen och han ser att alkoholen bara stödjer -4 grader, och i vårt fall brukar den snitta på -2 när den fungerar och är igång med tillskott.
Pumpen är från 2011.
Enligt teknikern som var här så fryser då kylmediet och därför går den från -2 till -13 eller mer för att det är stillastående.
Frågorna lyder:
1.Normalt att alkoholen stödjer endast -4? även från 2011.
2.Om det inte är normalt, hur kan det komma sig att kylmediet har minskat i "kvalitet"? Alkohol i en sluten krets bör ju alltid vara lika "starkt"?
3.Någon som varit med om detta förut?
Tack på förhand
Ib
Frågorna lyder:
Tack på förhand
Ib
Har ni bott i huset sen 2011? Annars kan det kanske vara/varit nåt läckage och tidigare ägare har fyllt på med vatten? Men det ska mycket till för att fryspunkten ska hamna på någon enstaka minusgrad. Kanske ett mätfel från teknikern?
Nej, så det kan ha skett absolut, vi har bott sen 2017.
Han mätte två gånger, så hoppas att det är korrekt.
Minns dock inte att problemet i fråga har skett i början när vi flyttade in. Känns som ett nytillkommet detta år.
Borrhållet i fråga är 240m och "väl tilltaget" för huset.
Det låter konstigt att spriten ska bli så dålig utav sig själv? Det vanligaste problemet när det blir så kallt är igensatt smutsfilter eller att cirkulationspumpen krånglar, men det antar jag man har kollat upp.
30 % sprit i KB , det ska till mycket vatten för att komma ner till frysrisk -2 C , vad hat du för temp in respektive ut, ska inte vara mer än ca 4 C. Har du inget värde så köp 2 st 50kr inne/ute termometrar och tejpa på rör och isolering kring på KB röret. Djup på hålet , låter mer som dåligt flöde på KB, då kyls det häftigt ner..
Hejsan Jonaserik,J jonaserik skrev:30 % sprit i KB , det ska till mycket vatten för att komma ner till frysrisk -2 C , vad hat du för temp in respektive ut, ska inte vara mer än ca 4 C. Har du inget värde så köp 2 st 50kr inne/ute termometrar och tejpa på rör och isolering kring på KB röret. Djup på hålet , låter mer som dåligt flöde på KB, då kyls det häftigt ner..
I snitt har vi när pumpen är igång In +2 & ut -2, så delta 4, bör vara okey enligt teknikerna. Dock kommer som sagt spikarna och då går den över -10 och slår av kompressorn.
Smutsfiltret rensat, och deras första teori var Cirkpumpen var trasig för ett "bubblande" ljud, men det trodde inte kylteknikern utan att KB (antar att det är kylvätskan) hade ett "maxvärde" på -4 därav blir det slush av allt, och så stannar Cirkpumpen.
Då får vi se vad teknikerna säger på tisdag/onsdag när de kommer och fyller på med ny vätska, och om det inte löser problemet blir det säkert Cirkpump som byts...
Teknikern var ny fick jag känslan av så det finns en risk. Jag ställde ett par kontrollfrågor han inte kunde svara på...useless skrev:
Ber dem kontrollera igen.
De har redan bytt termometrarna för att verifiera att det inte är sensorfel. Dock känner jag mig lite irriterad av att jag är naiv nog att inte titta vad de kan kosta, de tog 600kr för 2! Dum stockholmare här.J jonaserik skrev:30 % sprit i KB , det ska till mycket vatten för att komma ner till frysrisk -2 C , vad hat du för temp in respektive ut, ska inte vara mer än ca 4 C. Har du inget värde så köp 2 st 50kr inne/ute termometrar och tejpa på rör och isolering kring på KB röret. Djup på hålet , låter mer som dåligt flöde på KB, då kyls det häftigt ner..
Skitsnack det med vad dom kallar slush , detta kan bara inträffa om KB skulle frysa till. tänk på glykol i en bil, den klarar - 30 C normalt och skulle det ner med 10 C så blir det sörja av den. Det beror helt på andra saker, som att det hamnar på - 10 C , cirkulationen är lika med moll, så stundtals så går inte CP-KB som den ska. Det som skulle vara intressant är om du kan koppla den direkt till ett vägguttag och köra den konstant. Pumpen styrs från kortet och är då det relät anfrätt på kontakterna så kanske CP stannar och då är det kört. Inte så svårt att koppla ur det som kommer till pumpen och isolera dom. sätta dit en svans med stickpropp. Det brukar bli många teorier vad som är fel, sorgligt nog och att KB kan frysa är att det i växlaren kan bli ner till - 35 C .Var i landet är du och kanske en kompis som är elektriker kan hjälpa dig med omkopplingen.
Stockholm, skall se själv på jobbet om jag kan lösa en elektriker.J jonaserik skrev:
I spekulationssyfte, om vi säger att KB är utspätt eller liknande och blivit så att den max klara -4 (hur man nu beräknar maxvärdet) så skulle det i teori kunna frysa till en "slush" och sedan ökar kylan pga att den inte kan cirkulera vätskan tillräckligt snabbt och fryser till? då stänger CP av och kikar igång när vätskan är varm igen... Dock tycker jag att detta bör ske varje gång, inte intermittent.J jonaserik skrev:Skitsnack det med vad dom kallar slush , detta kan bara inträffa om KB skulle frysa till. tänk på glykol i en bil, den klarar - 30 C normalt och skulle det ner med 10 C så blir det sörja av den. Det beror helt på andra saker, som att det hamnar på - 10 C , cirkulationen är lika med moll, så stundtals så går inte CP-KB som den ska.
Som jag förstod det så klarade spriten han skulle byta ut den -15.
Med slush så är det frysa till som jag menar.
Nu fattar jag vad du menar! snark på en trög hjärna.J jonaserik skrev:Skitsnack det med vad dom kallar slush , detta kan bara inträffa om KB skulle frysa till. tänk på glykol i en bil, den klarar - 30 C normalt och skulle det ner med 10 C så blir det sörja av den. Det beror helt på andra saker, som att det hamnar på - 10 C , cirkulationen är lika med moll, så stundtals så går inte CP-KB som den ska. Det som skulle vara intressant är om du kan koppla den direkt till ett vägguttag och köra den konstant. Pumpen styrs från kortet och är då det relät anfrätt på kontakterna så kanske CP stannar och då är det kört. Inte så svårt att koppla ur det som kommer till pumpen och isolera dom. sätta dit en svans med stickpropp. Det brukar bli många teorier vad som är fel, sorgligt nog och att KB kan frysa är att det i växlaren kan bli ner till - 35 C .Var i landet är du och kanske en kompis som är elektriker kan hjälpa dig med omkopplingen.
Otroligt sent svar, men det var Cirkpumpen som var utsliten, och även spriten var närmare vatten i färg än sprit
, helt sjukt. Troligen har gubben fyllt på med vatten av okänd anledning.
Efter byte av cirkpump så funkar pumpen!
Tack för all info från alla involverade!
Hejsan Allesammans,
Visar sig att problemet inte är löst efter byte av
1.Köldbärarvätska
2.Cirkpump
3.givare
Problemet var försvunnet ett längre tag, men idag (varm natt) så slog den till två gånger, och T6 rasade som tokig.
Har en video på ett par minuter, men blir lagom tokig på detta, framförallt när IVT-teknikerna bara tar en del i taget. Tycker de borde hittat något.
Har även rensat filtret två gånger inom denna period, hittat löv etc.
Tacksam för svar,
1.Köldbärarvätska
2.Cirkpump
3.givare
Tacksam för svar,
Har nu även låtit den stå bara, här är värdena.
Kontrollerade filter även, ingen smuts i dem.
Felkoder:
Status första rundan, ej pump igång:
Kurva: (nu sänkt 1 grad över hela)
Status efter ett tag igen:
Felkoder:
