Hej, när jag kom ner imorse visade termometern 26 grader inomhus. Kollade till bergvärmepumpen och den tuggade och gick. Brukar annars ha omkring 21-22 grader. Är helt novis på värmepumpar, så vet inte i vilken ände jag ska börja. Fick fram lite temperaturer från den om det kan vara till hjälp.
Retur RAD GT1 - till 22,1 nuv 36,9
Ute GT2 - 7,7
Varmvatten GT3 - börv 50 nuv 51,4
Kompressor GT6 - 94,5
Värmebärare ut GT8 - 53
Värmebärare in GT9 - 44,2
Köldbärare in GT10 - 1,9
Köldbärare ut GT11 - -1,9
Bor i Värmland och borrhålet är 160m om de spelar någon roll. Golvvärme nere och radiatorer uppe. Pumpen är ifrån 2003 så den går på övertid kan man säga, kanske dags att köpa en ny? Har förstått att det har blivit lång leveranstid på pumpar så hade varit skönt om det går att laga denna. Tacksam för all hjälp!
Ute GT2 - 7,7
Så här utan att veta mer så är ju växelventilen något som man ska först kolla vid problem som detta. Den växlar mellan att göra varmvatten och värme å kan ha fastnat. Ganska billigt att åtgärda om det är den
Hur ser man detta?useless skrev:
Edit: svårt att höra, men låter som att växelventilen klickar lite svagt ungefär var 5e sekund. Jag har varmvatten dock, men man kanske inte blir helt utan varmvatten även om den kärvar?
Då gissar jag också på växelventilen. Den kan sitta fast lite halvvägs, så det går ut värme vid varmvattenladdning.A ArvikaBRF skrev:
Du kan lossa ventilmotorn och se om du kan motionera ventilen.
Aha, I see. Hur går jag till väga för att få loss den? Bara stänga av pumpen och skruva av den? Är av typen EMV 110-m 89i0L lordi skrev:
Det kan vara ställdonet också.
Min gamla Nibe 1230 hakade upp sig på samma sätt för 2 år sedan och det var inte själva växelventilen som kärvade utan ställdonet till den som gett upp. Det gick att montera bort och köpa separat på webben från Tyskland för halva svenska priset.
Finns det något enkelt sätt att testa vem som kärvar?M MagHam skrev:
Har ingen erfarenhet av andra ventiler (t ex vridande) men jag skulle föreslå att du försöker dela på ventil och ställdon för att känna efter på ventilen om det går.
I mitt fall (med återfjädrande tryckventil) var det enkelt. Den skulle vara intryckt för varmvatten och det var mitt i sommaren så jag satte en liten tving på ventilpinnen ett par veckor
Snabbtvingen svart/röd till vänster och ställdonet lossat är den gråa burken som hänger och dinglar i sin sladd.
