7 329 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
IVT greenline C7 display låst
Hej alla kunniga! Har strul med min värmepump IVT Greenline C7.
Först så gick automatsäkringarna till elkassetten, jag försökte ÖH-skyddet och tyckte det ”tickade” till men inget förändrades. Det gick ca 15 från återställande till det att säkringen gick igen. Mycket sökande på forum mm och halva söndagen gången så bröt jag arbetsbrytare och säkringarna på pumpen, när jag skulle starta upp igen så är displayen låst med koden CONLEGO CL83-0035 och inget mer händer. Även om jag bryter strömmen igen osv. Är det någon som varit med om liknande.
Med vänlig hälsning, Robban
Har du inkommande ström hela vägen?
Har du mätt kablarna mellan styrbox och display.
Det här förutsätter att du har en viss grundkunskap och respekt för el. Är du osäker ta ut en tekniker. Jag googlade på felkoden du angav och den antyder att displayen ej får kontakt med styrboxen. Det kan därmed vara allt från inkommande ström till kretsbrott på sista enhet.
Fick tag på reparatör i morse, det var elpatronen som var trasig samt att säkringen ej släppte igenom ström därav displayfelet. Ca 1,5h jobb för honom så nu rullar pumpen igen, snabbt och relativt billigt. Tur det inte var boxen. Tack för svar!
