Sitter här och försöker välja mellan IVT eller Thermia för bergvärme.
Offert 1: 149 000 kr för IVT Greenline HT+ E7 ( 7 kW bergvärmepump + extra VVB 300 liter) Från stort företag (Vi värmer Sverige) Borrhålsdjup 140 m. Oljepanne- och tankdemontering + bortforsling ingår
Offert 2: 154 000 kr för Thermia Duo 8 kW (bergvärme + extra VVB Thermia MBH 300 liter) Från litet företag (Bergvärmespecialisten). Borrhålsdjup 160 m. Oljesystemsdemontering och bortforsling ingår.
Förutsättning: 136 m2 jätte-oisolerat hus som vi inte kommer isolera på ett tag utan vi vill kruta på med värme istället. Vattenburet system finns idag och vi är 4 pers i familjen.
Har ni några rekommendationer/erfarenheter av företagen eller IVT/Thermiapumparna? Ska man pruta till sig lite service och sånt i avtalen?
Kolla lite extra på Thermias nya G2 VP. Lanserades nu i april. Jag kommer själv att sätta i en sådan 10kW. Den skall ge 10% mer mot föregående modell och ge upp till 70 gradigt vatten. Med den behöver du nog inte någon separat beredare.
J
För i världen var det samma delar i båda pumparna bara olika skal.
Hur det är idag vet jag inte men min IVT fungerar fint. :)
Hade många offertar när jag skulle installera luftvärmepump, IVT fastnade jag för - bra pump och proffsig personal som installerade. kändes bra att ha med IVT att göra. Lycka till.
Jag står också i begrepp att välja vilken valde du och hur blev er installation?
Tacksam för din erfarenhet.
/Mith
Välj Themia-offerten. Thermia har ett bättre kvalitetsrykte + att du får 20 m djupare hål. (värt en hel del)
Jag ska välja Thermia, bäst i test, bäst kvalite enl undersökningar om antalet fel.
och sen är den ärju gjord i min gamla hemstad Arvika ;)
Thomas59
Thermia är ju ett snäpp dyrare än IVT/NIBE. Om detta motsvaras av bättre prestanda/kvalitet kan man ju diskutera.
Har själv en IVT, installerad förra veckan. Säljaren, på IVT har själv en NIBE hemma och fixade gärna en Thermia om jag önskade. Han tycke väl kanske inte att prisskillnaden hade täckning i prestanda/kvalitet, menm ok han var säljare.
Tycker väl att IVT offerten du fått borde ha lite prutmån. Thermia kan jag inte bedöma. Min installation av IVT Greenline HT+ C9 med 180 meter borrhål + separat frånluftsfläktsysteminstallation gick på 160 000 kr. Min panna är lite dyrare men din beredare tar väl ut detta. Lägg då till 40 meter borrhål för 5-600 kr metern så skulle du hamna på 169. I övrigt lika.
De offerter jag fick låg på ca 180 000 innan prutning.
