B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 837 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 837 inlägg
Har en IVT Greenline 6 som installerades 2005 (om jag minns rätt). Har på senare tid tyckt att det är varmare än vad jag förväntar mig inomhus och noterat att pumpen tuffar på väldigt ofta.
Finns det något som jag bör kolla upp eller är det bara ringa ut en tekniker?
Bästa svaret
Misstänker att din växelventilen läcker.B breakman skrev:
Du känner på armen på ställdonet så den fjädrar när du trycker ner armen ska den fjädrar tillbaka av sig själv.Den ska inte gå lätt utan ska vara motstånd och misstänker att du har en honeywell 4012-4013 som står på locket.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 837 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 837 inlägg
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 837 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 837 inlägg
Blev lite suddig bild ser jag...
Petade lite på den röd piggen så den gick av
men det går ändå se vilket läge den står i.
Knäppte lös den svarta delen och tryck in ventil-piggen, satte tillbaka svarta delen och slog på pumpen. Den körde igång med VV igen i ~1 minut innan den drog ut ventilen till läge B att hem och stannade kompressorn.
Kanske att den lugnat ner sig nu...
Japp dom där är ingen höjdare utan och tycker du ska byta ut den mot en vridande istället och kostar inte mycket och är lätt att montera.LK 525 passar på din.Du kommer inte åt att smörja lite nu när armen gick av?Du kan ju testa att lufta beredaren och systemet men verkar som växelventilen knakar lite och låter inte bra.
