17 850 läst ·
7 svar
18k läst
7 svar
IVT AirX 409 offert
Vi har fått en offert idag på en IVT AirX 409 samt AirModule E9, jag är lite grön på området och är mest nyfiken på om offerten vi fått verkar rimligt?
Pris: 90 000kr efter ROT ( arbete: 29670kr ).
I priset ingår:
1 st. IVT Air X 409 varvtalsstyrd luft/vatten värmepump.
1 st. Airmodule E9 värmepumpsmodul inkl. c-pump, anpassad för värmepumpen ovan. Styrning via utegivare.
1 st. Expansionskärl (inbyggd i elpannan).
1 st. Värmekabel 3 m. för bortledning av kondensvattnet.
Elinstallation till befintligt säkringsskåp och elkabel.
Rörinstallation till befintliga värme och vattenledningsrör. 28” cu -rör mellan ute- och innedelen.
Efterkontroll och genomgång/utbildning av reglerutrustning. Värmepumpsmodulen förbereds med ett stick för utbyggnad av radiatorsystemet i källaren.
Befintlig elpanna demonteras och bortforslas.
I priset ingår inte:
Täckning av golv o.d. för att inte skada något vid demontering och monteringsarbetet.
Borttransport av emballage och överblivet material (förpackningsmaterial). Inkoppling av nätverk till värmepumpsmodulen. (IVT Anywhere)
Är de något som jag missat eller bör försäkra mig om innan jag går vidare med denna offert?
Mvh
Jesper
I priset ingår:
Mvh
Jesper
Hej Jesper,
Gick du vidare medofferten? Tillkom de andra utgifter än dem som står speccade. Vad landade hela kalaset på tillslut och framförallt. Är du nöjd med pannan?
Är i valet och kvalet att acceptera en offert med samma produkt därav min nyfikenhet!
Mvh Johan
Mvh Johan
Hej! Vi gick vidare och installerade. Inget tillkom, de slutade på samma pris som i offerten.
Vi är väldigt nöjda med pannan/värmepumpen. Inget strul och den är simple att ställa in. Men nu jämför jag med våran gamla som satt innan, som var från 70 talet
Tack för svar! Vår offert ligger ca 15k över din s nog dags att börja pruta.
Vart i landet bor du? Bor själv i sthlmsområdet och de brukar ju leda till högre priser...
Jag bor i södra Skåne så de kanske är något billigare här. När vi köpte så påstod säljaren att det var någon "kampanj" just nu så värmepumpen var nedsatt några tusen i pris
kalle_dubbel skrev:
