1 782 läst ·
9 svar
9 svar
Ivt 495 stänger av fläkten vid sommardrift
När min ivt 495 går in i somnardrift och stänger av husvärmen verkar det som om den också stänger av fläkten. Först trodde jag det var fel på fläkten och bytte den men nu händer det igen när det varit varmt ute. Testade att bryta strömmen och ibland hoppar fläkten igång en stund för att sedan stanna igen. Det här kan väl inte vara normalt? Kompressorn går igång imellanåt om vi duschar eller så.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Tack för svar. Det var det jag misstänkte. Har mätt nere vid plintarna (där man kan flytta runt stiften för att få olika effekt till fläkten) och där är det kräm.T tobbetk skrev:
Nej bara själva fläktmodulen. Var sitter kondensatorn?
På IVT sitter den tydligen fastlödd på fläktkortet, 4 µF: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-495-9kw-twin/flaktkort-utan-tryckvakt.html Sedan beror det då på om man kör med eller utan tryckvakt och hela den problematiken. Men att löda dit en ny motorkondensator på det befintliga kortet borde vara relativt enkelt om man äger en lödkolv.
Löda är inte min paradgren. Får köpa ett nytt kort för 700kr istället, men kan stämma att det är kondensatorn. Bryter jag strömmen 10-20 sek och slår på händer inget. Väntar jag däremot 10-15 min drar fläkten igång. Så det finns en skillnad i tid som skulle kunna vara kondensators urladdning
Svårt att säga, kan även vara ett annat fel på fläktkortet. Finns ombyggnadssats om man vill fortsätta med tryckvakt men har trasigt fläktkort: https://jsenergi.com/ivt-reservdela...n/ombyggnadssats-flaktkort-med-tryckvakt.html
Lite uppdatering. Gjorde ännu en norsk reset på pumpen och efter det har fläkten gått i snart en vecka. Har varit lite kallare ute. Vet inte om det spelar roll. Har beställt ett nytt fläktkort som ska monteras när det kommer.
Nu har fläkten gett sig igen. Bytte aldrig kortet eftersom jag hade ett med tryckgivare. Har nu beställt ombyggnadssats så jag kan byta. Hoppas att det ska lösa problemet men om det inte gör det är det när som hindrar att jag bara strömsätter fläkten med den spånning den ska ha? Den går ju ändå på full fart 24/7. Varför krångla till det?
