4 065 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
IVT 490 Cirkulationspump
Nej den låter ok. Anledningen till att jag kollade var att pannan stannat när vi var borta (den lilla beryktade automatsäkringen hade poppat) och det tog lång tid innan golvvärmen återkom...J Josth skrev:
Svar nej alla typer av den sorten är våta pumpar , så det ska rinna/droppa liiite när skruven tas bort och ev luft i pumpen ska gå ut . Vad menar du med att trycket sjönk minimalt , så lite tapp så ska inte trycket sjunka något nästan synligt .3
Du har en säkerhetsventil 1,5 bar , om du öppnar den lite så trycket går ner till 0,5 och fyller sakta upp igen så ska manometern stiga sakta , om den stiger snabbt så kan det vara dåligt med luft i kärlet eller hål i blåsan
