8 520 läst ·
16 svar
9k läst
16 svar
IVT 490 - kalla element, tappar kraft och cirkulationspump inte igång
Jag har problem med min ivt 490.
Förra året fick vi ingen värme alls i elementen när shunten stod i autoläge och ringde hit en servicetekniker. Då konstaterades att shunten var trasig och den bytes då ut. Efter det fungerade allt.
Nu när hösten är här försöker jag få igång värmen igen. Men det hoppar inte igång. Jag har testat att köra shunten från servicenivån och den verkar fungera.
På autoläget är den fast på kallaste läget. Och den rör sig inte trots att jag höjer värmekurvan till max.
Jag tror inte att cirkulationspumpen är igång? Vet inte hur jag ska kolla detta.
Har upptäckt att pumpen tappar trycket väldigt snabbt. Jag fyller på och det tar bara några minuter innan den är på 0 bar igen.
Elementen är iskalla och nu börjar det bli kallt ute. Vad kan problemet vara? Kan jag lösa detta själv?
Tack på förhand
Tack på förhand
Om det är en lite äldre traditionell modell av cirkulationspump brukar det sitta en platt rund mässingsskruv i mitten. Den kan man skruva bort och undersöka om motoraxeln roterar. Har man stängt av elen ska man se ett skruvspår i motoraxeln och kan känna om den vrids runt lätt ett trögt. Angående trycket är det kanske expansionskärlet som är trasigt?
Jag har testat detta och det går lätt att dra runt den skruven om man öppnar.J Josth skrev:Om det är en lite äldre traditionell modell av cirkulationspump brukar det sitta en platt rund mässingsskruv i mitten. Den kan man skruva bort och undersöka om motoraxeln roterar. Har man stängt av elen ska man se ett skruvspår i motoraxeln och kan känna om den vrids runt lätt ett trögt. Angående trycket är det kanske expansionskärlet som är trasigt?
Dock hade vi strömavbrott inatt och bär jag vaknade verkade allt fungera, hade värme i element och shunten hade flyttat på sig. Då kände man också att cirkulationspumpem var igång, den var lite varm och vibrerade.
Men nu på eftermiddagen vill den inte samarbeta längre. Nu är det precis som tidigare.
Ja det beror på hur man ändrar värmekurvan. Ökar man lutningen blir det varmare inne när det blir kallare ute. Ökar man förskjutningen av värmekurvan uppåt blir det varmare inne oavsett utetemperatur. Finns nog också en inställning för vid vilken utetemperatur värmen ska stängas av, t.ex. vid 17°C ute.
Men om jag ändrar värme kurvan från 5 till 10 får ska jag väl få varmare trots utetemperatur? Eller hur får jag det annars varmare inne?J Josth skrev:Ja det beror på hur man ändrar värmekurvan. Ökar man lutningen blir det varmare inne när det blir kallare ute. Ökar man förskjutningen av värmekurvan uppåt blir det varmare inne oavsett utetemperatur. Finns nog också en inställning för vid vilken utetemperatur värmen ska stängas av, t.ex. vid 17°C ute.
