Hej. Jag behöver lite akut hjälp av någon kunnig. Har en ivt 480 med wirsbo golvvärme och temperaturen i huset har ökat till 26-27 grader efter en justering med shunten.( tror den kallas så). Har skruvat ner väggtermostaterna i varje rum, men det har inte hjälpt. Någon som vet vad som behöver göras? Tacksam för all hjälp.
  • IVT värmepumpsstyrpanel med knappar för 'Anod', 'Huvudbrytare' och 'Manuell styrning av cirkulationspump'.
  • Närbild på en Wirsbo golvvärmeshunt kopplad till ett rörsystem.
  • Närbild av en justerad shunt för golvvärmesystem, med rördetaljer och mekaniskt reglage.
  • Informationsmärkning på en IVT Elektro Standard 480 värmepump, med tekniska specifikationer och modellnummer.
  • Wirsbo väggtermostat inställd på en hög temperatur i ett mörkt rum.
  • Golvvärmefördelare med blå reglerventiler, etiketter och kopplade rör.
Syns inte, men det måste kanske finnas en inställning av kurva på pannan som justeras efter uttempen mer foton på hela framsidan av pannan, så det syns vad du har. Du säger shunten ställ ner mera på den.
Ser ut som IVT 480 har växelventil. Kan hända att den kärvar och åtminstone insatsen behöver bytas ut. Värmepumpen tror den gör varmvatten men det läcker över i värmesystemet som blir extra varmt.
