Byggnovis
· Västra Götaland
· 4 inlägg
I augusti flyttade jag in i ett hus byggt 2000 med en frånluftsvärmepump, IVT 480 (jag vet, gammal och går snart sönder) och med ett wirsbo vatten golvvärmesystem fördelat på två plan.
På varje fördelare är Övre inkommande varmevatten och där sitter styrdonen(sorry, har ingen bild).
FVP'n(frånluftsvärmepump) fungerar fint och producerar värme till nedre våningens fördelare. Alla termostater är inställda på max i alla rummen.
Dock var förra boende totalt otekniska och gjorde inget underhåll på huset gällande värmesystemen. Nu tar jag över och vill vara informerad.
Problem 1:
Styrdonen av typen Wirsbo 80419(se bild) verkar inte höja sig öppna sig(knoppen på ovansidan borde åka upp när termostaterna är aktiva och lyser (alltså inställd temperatur är högre än rumstemperatur.
Som mest verkar indikatorn åka upp 1mm upp från skalet.
Dessa är ju 18 år gamla och kanske helt enkelt, gett upp?
Är det lika bra att skippa alla styrdon i hela huset helt samt koppla ur reglercentralen som tillhör och bara reglera värmen i huset på FVP? Hur har folk gjort?
Alternativt ha kvar reglering i kanske sovrum för att kunna styra(dvs, sänka) tempen där?
Problem 2:
Dock så verkar det komma ut någon värme till vissa slingor, då temperaturen på golven på nedervåningen skiljer sig avsevärt. I alla utrymmen på nedervåningen så är det ok lufttemperatur, men i entren samt 1 sovrum(som ligger i ena änden på huset så är det iskallt. Behöver jag eventuellt lufta av dessa slingor?
Isåfall, hur gör man enklast? Såg filmer på nätet då man kopplar på slang och "sköljer ur" slinga för slinga.
Problem 3:
Inkommande värme plan 2 till fördelare är iskall och har troligen ingen värme på övervåningen. Vad kan orsaka detta? Luft i ledningen upp till fördelaren?
Problem 4:
Som jag förstår det så om man vill ha ut mer värme ur systemet, så kan man höja kurvan på sin FVP genom att höja värmekurvan. Detta skulle vara enkelt att göra genom att följa instruktionen i manualen, men den höjer inte värdet över kurva "1". Se bifogad bild.
Kan systemet vara låst för ändringar? När jag flyttade in så stod den på 2, men kunde inte höja till 3. Prövade då att sänka och gick fint till "1", men upp till två vill den inte gå igen.
Tackar så mycket på förhand för hjälpen jag kan få och slippa ta in IVT för det jobbet!
/Andreas
Problem 1:
Problem 2:
Problem 3:
Problem 4:
/Andreas
Har du kollat att piggarna under ställdonen fjädrar upp som dom ska börja med det , Sen kan du se och känna om termodonen fungerar , dom ska bli varma , det ska gå att peta bort den vita kåpan , testa det och se hur det ser under . plastinfästningarna kan ha gett sig , någon patentlösning på det finns inte , kan släppa på olika sätt och då kan inte dom reglera
När termodonet är borta ska det vara full värme
Byggnovis
· Västra Götaland
· 4 inlägg
Tack för svaret!
Piggarna gick att manövrera fint.
Efter jag demonterade alla styrdon så kom värmen i alla rum tillslut. Jag tror inte det är något problem med luft i systemet, troligen var styrdonen slut och hela tiden blockerade värmen.
Nu reglerar jag istället värmen på FVPn.
Eventuellt sätter jag tillbaka ett nyare styrdon Uponor på sovrummens slinga.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Donen ska ha 24V , om du mäter på utgångarna i reglercentralen , vid max på termostaten ska det vara noll till donen och max min 24V inverterad funktion . spänning trycker ner piggen mindre värme , ,( kan vara åt andra hållet med )
Prova så det inte är centralen som sagt upp sig , onödigt köpa nya don i så fall
