5 297 läst ·
34 svar
5k läst
34 svar
ivt 290 aw (tillfälligt stopp av kompressordrift)
Hej har haft tillskott symbolen sen igår, och pumpen har inte varit i drift sen dess har haft koll på min förbrukning har legat runt 6-7kw när pumpen är och går så ligger den runt 3 kw. Pumpen står still alltså måste starta om den för att den ska hoppa igång men vill inte det för att de känns som att den ska göra det själv.
Grannen har en likadan pump fast 6 kw och den går ibland tillsammans med tillskott.
Ok. Du kanske ska ta dit någon som kan felsöka? det verkar ju till att börja med vara något elektriskt fel om den larmar för fasföljd/motorskydd ibland? Troligen bara en dålig kontaktor som inte kostar så mycket att byta.
Ja förmodligen, Jag tog ner anslutningseffekten på VP nu försvann tillskott symbolen håller tummarna att pumpen drar igång nu.
