Har bilat bort och byter avlopp i tvättstugan.
Fick tips om att istället för att gjuta igen med betong använda en blandning av leka fyllningsmassa och spackel 280-25 kg avjämn. grov
Blanda ihop kulorna i avjämningen så de blir smetiga och fyll upp det du bilat bort så du har ca 10 mm kvar att sedan det härdat kan avjämna med golvnivån.
Någon som har testat det?
Japp. Fungerar bra och man kan kakla direkt istället för att vänta 3 månader som med betong. Det är inte Lecan som gör det, utan flytspacklet. Man kan lika gärna ha singel, men det säljs inte i småpåsar på Bauhaus, därför används Leca.
Har du kapat av armeringsjärn? Då kan du få sättningar om du inte dubbar och gjuter ihop plattan igen.
Det var ingen armering i golvet//plattan där jag bilat bort avloppet. Ser ut som de gjutit golvet i efterhand ovan en plast, inte som man gjuter en platta nu.
