Tänkte svarva några axlar för att använda som valsar i en maltkvarn.
Tyvärr har vi inget lettringsverktyg...
Har ni något bra tips på hur jag kan göra istället?
Är ju så att valsarna får tag på kornen och drar ner dom mellan så det finns inga krav på finish eller så
Du skulle kunna skära ett gäng höger resp vänstergängor, med max stigning av vad svarven klarar* Kommer va stört omöjligt att få symmetriskt men du kan nog få något som påminner om lettrad yta. Jag hade nog köpt ett dedikerat verktyg eller spårat med dremel alt vinkelslip.
Sök på "knurling without a knurling tool" för lite idéer.
Editor. Nja, det beror ju på ämnets diameter. Ju större diameter desto större stigning vill du ha.
Det borde ju vara enkelt att hugga in en slags lettring med en vass kallbit. En annan möjlighet är väl att fila eller slipa små räfflor längs valsarna.
Skall valsarna ythärdas efteråt för att hålla?
Jag tror inte det behöver härdas...
Är för eget bruk så kanske 25 max 50kg /år
Malten är ju kategori speciellt hård och ska inte malas bara spräcka sönder skalet om jag förstått det rätt.
Tror jag provar att "gänga" med ett stål
Allvetare
· Västra götaland
· 10 935 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 10 935 inlägg
Fortsätter att fråga.
Axlarna är klara ( förutom lettring)
På ena axeln ska det monteras lager med ytterdiameter 30mm, dom lagren ska passas / pressas in i en ram som håller valsarna.
Hur gör man ett 30mm hål med presspassning i säg 10mm plattjärn?
Andra valsen har 25mm excentriska tappar som också ska i men dom ska låsas med stopp skruv så där kan jag nog borra, mer noga behöver det nog inte vara
Allvetare
· Västra götaland
· 10 935 inlägg
Hur ska axlarna drivas?
Tänk bara på att om du ska ha maltkvarnen till ölbryggning bör du kunna reglera avståndet på ett bra sätt så att du kan anpassa krossningen till malttyp. Viktigt är ju också då att du har en låsning så att valsarna inte glider isär under krossningen. Men du kanske redan har koll på det.
