5 357 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
iställef för gräs vad? för lekplats
Vi har en del av vår tomt som ser bedrövlig ut.. ( vi kommer inte åt med gräsklipparen pga stenpartier ) just nu växer bara massa brännässlor där.. ajaj.
Jag funderar på att ta bort gräset och köra med en jordfräs o sen lägga på nått annat.. typ vad? Vi vill inte ha sand el grus.
Funderar på nån typ av täckbark. Ska man ha fiberduk under först?
(Sen tänkte det blir ett utrymme för vår son med ett indiantält av levande växter och en häst av en stock m.m)
Hjälp tack!
Hjälp tack!
Du syftar nog på "gummiasfalt" som det kallas. Tillverkas av gamla bildäck och kan fås i en uppsjö av kulörer. Det finns prefab plattor som du nämnde och det kan även "gjutas" på plats. Det har blivit populärt eftersom det även ger rullstolsburna tillgång till lekredskapen.
Gummiasfalt kräver en del underarbete, typ som en plattyta, för att fungera bra.
Till paddockar ( hästhage för ridning) används någon sandblandning med rivna gamla elkablar och gamla däck. Här är det alltså inte några plattor utan löst material som sätts dit några cm. Liknar också det man har på konstgräsfotbollsplaner( riven gummidäck
Dessa fallskyddsmattor är busenkla att lägga.
http://www.slottsbro.se/lek/fallskydd/fallskydd.html
men det är helt klart mer estetiskt med ett naturmaterial som täckbark.
