Vi håller på att bygga en stödmur (platsgjuten) och på ett ställe skall vi dra en dräneringsslang genom muren för att dränera..
Nu till frågan genomföringen genom muren vad är bäst att använda plastslang eller stålrör?
Min tanke är så här:
Plastslang:
Leder inte in kyla från den öppna sidan in genom muren vilket borde minska risken för frostsprängning av muren. Dock håller plastslangen sämre och om det blir en ispropp kommer slangen att sprängas sönder, och muren att påverkas.
Stålrör:
Leder markvärme från den uppfyllda sidan genom röret vilket borde minska risken för frostsprängning, samtidigt leder den ju in kyla vilket borde öka risken för frostsprängning…
Stålröret håller däremot för en ispropp och kanske då inte påverkar muren i huvud taget.
Men värme och kyla kommer utvidga röret påverkar det muren? Röret är ju inte helt inbäddad som armeringsjärnen och får således helt andra temperatursvängningar.
Någon som vet vad som är bäst?
Jag har plast där jag gjorde genomföringar i mina L -element men det är ju samma temp på båda sidor. Tanken är ju att det inte ska vara nått vatten stånde i slangen så det ska inte vara nått problem
