Finns det någon som har erfarenhet av Isovers snedtaksskiva?
Vi skall inreda vindsvåningen, snedtaket samt vid stödbenen - området utanför stödbenen blir kallutrymme.
Tyvärr är takstolarnas djup enbart 17cm samt stödbenen 12cm så vi tänkte regla innanför med antingen 45x45 eller 45x70.
1. Om man köper deras snedtaksskivor av tjockleken 14.5cm, den har papper på båda sidor. Tjockare på insidan för att direkt kunnas fästas på reglarna och tunnare på utsidan för vindskydd. Det skall väl inte behövas någon "bakre väggmaterial" bakom stödbenen i det fallet?
Samma med luftspalten mot taket? Skall man behöva läkta upp och sätta en skiva? Gör man inte det bara om det är lösullsisolering? Skivan behåller ju sin form och det kommer bli 2.5cm luftspalt automatiskt. Fusk eller ok?
2. Efter steg ett så skall man väl kunna plasta innanför reglerna som sätts upp för att kunna få nästa lager med 45 eller 70? Då kan man dra el mm innanför plasten i yttersta regelverket?
Verkar detta vettigt?
Min spontana reaktion är att det låter bakvänt att plasta och sedan ändå isolera en gång till på det. Om du av någon anledning får fuktproblem kan kondens uppstå mellan plasten och isoleringen (plastens uppgift är ju trots allt att hålla inomhusluften och fukten inne i huset och inte släppa ut den i konstruktionen.)
Plasten kan vara 1/3:e del in i isoleringen sett i från den varma sidan..
Snetaks isolering är ej min starka sida.. så överiga frågor överlåter jag till andra i forumet.
Jag har satt sådana skivor någon gång, de var smidiga att jobba med, och jag läktade bara upp mot råsponten i undertaket för att säkra luftspalten, samt skivor som vindavledare första biten vid takfoten. Dock diskuterades detta lite i en annan tråd, här (inlägg nummer 18 till 20), och Byggarens synpunkter i den tråden låter vettiga. Oljehärdad träfiberskiva kan nog vara en bra idé.
