3 779 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Isolerstrumpa till spirorör
Hejsan!
Håller på att dra spirorör på krypvinden till ett FTX system. Pulpettak, det är osannolikt trångt på vinden, inte kryp höjd utan ålningshöjd, sista tredjedelen av vinden går inte att komma åt. Svårt att överhuvudtaget få upp några rör. Hade tänkt att den skulle vara praktiskt med såna där isolerstrumpor att dra på när jag lagt rören på plats. Köpte några isolerstrumpor med 50mm isolering. Det visar sig att isoleringen ligger löst i strumpan och kanterna är inte förankrade utan det är helt enkelt glasull som är ihopvikt i strumpan. Känns spontant som en dålig konstruktion då det blir en glipa i isoleringen och hur det ser ut i mitten av strumpan när man dragit på den på röret vet man ju inte. Den första som jag försökte mig på gick heldåligt, isoleringen packar ihop i strumpan och trycks ut på andra sidan, nästa försök så går isoleringen av, det blir bara skit.
1. Är isoleringsstrumporna överhuvud taget nåt att ha?
2. Om man nu ska använda dom, hur får man på dom?
Eric
Eric
Det är för värme. Hade tänkt slippa tråckla nätmatta eftersom jag måste göra det på plats, blir för tight att få in rören mellan takstolarna om man isolerar rören innan de är på plats.
Om man nu ska använda strumporna ändå(tveksamt eftersom de inte sluter tätt kring rören), ska man behandla rören med nåt smörjmedel först så de går på lättare, luftbutiken nämnde nånting om det.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
På min ventilationsritning är det specificerat 80 mm isolering på rören.
Jag la istället rören i 500 mm lösull i kattvindarna
