1 507 läst ·
4 svar
4 svar
"Isoleringspapper" och "luftspaltsmazonite"
Vad fyller pappret som sitter på vissa isolering för funktion?
- Hittat detta:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50446
Är det en viktig funktion?
Finns det någon annan funktion av mazoniten (eller annat) som man har till luftspalten, än att den skall förhindra att luftspalten täpps igen av isoleringen?
T.ex. låt oss säga att man använder sig av 45mm isolering mot yttertak där reglarna är 100mm, då får man automatiskt en väl tilltagen uftspalt på 55mm. Eller för den delen 70mm isolering på 100mm takstolar o.s.v.
- Hittat detta:
Pappen är för vindskydd vid vindsisolering och skall endast vara där OM det kan blåsa mycket!
http://www.isover.se/sw5720.asp
Rätt, men det är en viktig funktion!
http://www.isover.se/sw6557.asp
Okej, tack.
På isover fann jag detta:
"Takfotssystem hindrar ventilationsluften att
tränga in i isoleringen vid takfoten."
Vad är symptomen av att det gör det, just att de specifierar 'ventilationsluften' ?
Men mazoniten eller likvärdigt måste alltså finnas vid luftspalten?
Ingen aning, ring och fråga om du är osäker på just ordvalet!
Japp, eller likvärdigt, typ:
http://www.feab.se/gds/komplett.asp
Som jag f.ö. själv använde:
http://www.familjenlindstrom.se/images/komplett_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/komplett_2.jpg
Annat trådtips:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=50421
Annat trådtips:
Jag gör för tillfället så att jag lägger vindpapp över isoleringen ungefär 3meter in från gavlarna vid takfoten/krypvinden. Sedan lägger jag vindpapp upp över innervägg,snedtaket, taket.
Blir detta konstigt eller skulle jag definitivt satsa på att lägga vindpapp på isoleringen överallt?
