4 426 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Isolerings tjocklek ??
på vinden rekomenderar energimyndigheten 500mm.. Väggar 200mm...
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe....p;WT=Energikonsument.Energi i huset.Isolering
Dina väggar är nog lagom.. men Vinden
där är det för lite.. på ett nybygge skulle jag köra minst 400mm.
Ok men om energimyndigheterna rekommenderar minst 0,16 i U-värde på en yttervägg . Hur räknar jag ut vad våran vägg har? 70mm+120mm båda har(0,035W/mk).Alltså 0,35 i U värde. Och på energimyndigheternas sida står det "Med 50 centimeter isolering sänker du U-värdet till drygt 0,1"
Tackar.Frxy skrev:
Jag kommer att köra med 235mm isolering då..
70+120+45 =235
0,035/0,235 =0,1489 i U värde.
Eftersom jag redan har reglat upp med 70+120 så slår jag en 2tums regel innanför(på) 5tums (120)reglen. Frågan är bara om jag kan ha diffusionsspärren på 120 reglen och sen dra el och dyl i dom 2 tummen innanför sen som vanligt råspont på detta...?
Diffspärren ska alltid sitta på den varma sidan av isoleringen. Du kan sätta diffspärren 1/3:e del in i isoleringen dock ej längre in.Draven skrev:Tackar.
70+120+45 =235
Om man lägger på effekten av träreglarna (vilket man bör göra) ökar uvärdet till 0178.
och sen tillkommer det ytterligare nedsättande faktorer
Up = Ub + Ukorrektionstermer = praktiskt U-värde
Ub, beräknat, kan vara tex 0,178 ovan
korrektionstermer för bl.a
- nederbörd o vind (vid olika utföranden)
- arbetsutförande
- konstruktiv utformning
- köldbryggor
Exempel
120 mm fasadtegel
25 mm ventilerad spalt
170 mineralullsiva
150 betong
Kramlor 3 st/m2 dia 25,2 mm i rostfritt
ger Up = 0,193 + 0,069 = 0,262
- arbetsutförande
- köldbryggor
Exempel
120 mm fasadtegel
170 mineralullsiva
150 betong
