B
Har ganska nyligen flyttat in i ett radhus, nu när kylan börjar krypa sig på så har vi känt hur det drar under ett element som sitter mot en yttervägg.
När jag kikade närmare på detta så såg jag att det är ett hål där det saknades isolering, rören som syns på bilden är till vattenutkastaren som sitter på ytterväggen.
Går det att isolera detta på något bra sätt?
Öppet hål under element med exponerade rör och synlig isolering, indikation på värmeläckage i ett radhus.
Öppning under ett element med synliga rör och bristfällig isolering i radhus.
Kanske är den en inspektionslucka.
Såga till en bit plywood som lock.
B
Tror du det drar mindre genom att sätta en lucka/ skiva över hålet?
