1 982 läst ·
8 svar
8 svar
Isolering utanpå lecablock utan återfyllnad?
Vi har tagit bort en massa berg och bygger en tillbyggnad. Tanken från början var att återfylla med singel och utanpå lecablocken skulle det bli isodränskiva och en duk.
men nu har vi bestämt oss för att inte återfylla utan istället bygga trall/trappa längs bergets konturer och då känns det onödigt att återfylla i frischakten.
Men hur isolerar man nu på bästa sätt? Ovanför trapp/trall kommer det utanpå den slammade ytan bli luftspalt och sedan träpanel, men under detta kanske man kan sätta cellplast och isodrän längst ner upp till L-elementets övre kant...?
Det kanske är en god idé att täcka cellplasten iså fall med något ändå så myror inte käkar upp den? Eller att UV-strålar letar sig in över tid och försämrar cellplastens förmåga (spekulerar vilt)?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Allt som är under trall/trappsäter du isolering på, samt utanför den kanske en bit platon eller annat tätt,så inte det blåser igenom isoleringen, ett tak ovan isolering som skyddar mot vatten är bra, i övrigt blir det som en vanlig husfasad
Spelar det någon roll om det blåser igenom isoleringen? Lecablocken kommer slammas och i övrigt kommer ju allt byggas in under trall så rimligtvis lär det inte blåsa något avsevärt under detta.
Ett tak ovan isoleringen låter vettigt, kanske en vinklad plåtbit under träpanelen som slutar strax under trallen och ser till att det inte kan rinna vatten ovanpå isoleringen.
Jepp , men isoleringen ska ju mota om den värme som kommer igenom väggen, ta inte frigolit ( den är lite för tät och suger vatten på lång sikt, Isodränmodell är luftig och blåser rakt igenom, därav så sätts ett vindskydd utanför samtidigt som man får ettJ JockeHX skrev:
skydd mot att vatten rinner igenom, och kanske in mot putsad leca som suger som en svamp
Finns det nåt intacitament öht att sätta isodrän ovan mark? Är det inte bättre att sätta EPS då som i jämförelse med Isodrän är helt gratis och kanske mer lämplig med? Är man orolig för fukt mellan leca och EPS så kan man kanske vertikalt spåra EPS-skivorna eller lägga en platon mellan istället. Frigolit (eller EPS då suger inte fukt, vare sig på lång eller kort sikt.J jonaserik skrev:Jepp , men isoleringen ska ju mota om den värme som kommer igenom väggen, ta inte frigolit ( den är lite för tät och suger vatten på lång sikt, Isodränmodell är luftig och blåser rakt igenom, därav så sätts ett vindskydd utanför samtidigt som man får ett
Beror helt på vad vill ha för effekt på allting, isodräntyp är luftigt och det med ett vindskydd av tex platon eller liknande gör att ev kondens avsätter sig på denna, en bit ut från grunden, med en tex platon eller liknande mot grunden så kommer ev fukt att rinna på dito och grund, inget bra. Att sätta en EPS .och spåra den är nog överkurs på arbete, samt att dessa spår ska då ventilera lika som annat.Så det är upp till TS att ta det som passar TS i den info som kommer på forumetF fsn skrev:Finns det nåt intacitament öht att sätta isodrän ovan mark? Är det inte bättre att sätta EPS då som i jämförelse med Isodrän är helt gratis och kanske mer lämplig med? Är man orolig för fukt mellan leca och EPS så kan man kanske vertikalt spåra EPS-skivorna eller lägga en platon mellan istället. Frigolit (eller EPS då suger inte fukt, vare sig på lång eller kort sikt.
Tack för alla svar. Tittar man nerifrån och upp så blir det så här:
Återfyllning upp till kantelement, fiberduk, isodrän, täcklist ovanpå.
Ovanför återfyllning kommer cellplast utanpå slammade lecablock, täcklist ovanför.
Ovanför detta tar träpanel vid som vanligt och isolecan står för isoleringen. Trallen täcker solljus i övrigt.
Frågan är nu bara om cellplasten behöver täckas med ngt överhuvudtaget. Trallen kommer täcka solljus och det mesta av vinden och cellplast i övrigt kan ju andas. Kommer det bli kondens mellan massiva slammade lecablock och cellplast som gör att fukt tar sig igenom väggen?
Nu har jag fått svar även från konstruktören, han tycker man kan köra med cellplast direkt på slammade ytan, behövs vare sig något lager emellan leca och cellplast eller för den delen efter cellplasten. Allt som behövs är en täcklist ovanför som gör att vatten inte lägger sig ovanpå cellplasten.
Jag har en fråga till på detta, det är just nu murat massiva block längst ner i 4-5 skift och isoleca muras just nu ovanpå detta, anledningen är att vi tänkte återfylla och de massiva blocken skulle kunna ta upp kraften från återfyllnaden.
Nu ska vi ju inte återfylla utan smacka på cellplast på slammad yta istället.
Blir det knas om isolecan får mer isolering än massiva lecan som är under den? Isolecan har ju redan isolering i mitten, och nu blir det då även mer isolering utanpå det.
