3 603 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Isolering under växthus
Vi ska ställa ett växthus på den befintliga altanen - planerar att isolera "golvet" med cellplast.
Hur är det bäst/lättast att isolera? Lyfta altanbrädor och lägga cellplast mellan bjälkarna, eller ta en skiva
av cellplast och lägga på golvet?
På sommaren kommer vi att ha en trädgårdspool i växthuset (2x3 meter, drygt en meter hög) - dvs om vi lägger skiva på golvet, måste den tåla en del.
Tacksam för råd
Tacksam för råd
2x3 meter pool med 1 meter vatten väger 6 ton. Om inte det var med i beräkningen när altanen byggdes bör du kolla upp detta och eventuellt förstärka.
Vad gäller din isoleringsfråga är det naturligtvis enklare att lägga direkt på trallen, dock kommer det ju då bygga cellplastens tjocklek - så det är väl mest en smaksak och en konstruktionsteknisk fråga. Märk här att du skaffar en cellplast som klarar trycket från poolen.
Ja, altanen var byggd för poolen
- i år märkte vi att det blev lite kallt, så vi skaffar växthus - den kommer att fungera som "poolhouse" under sommarmånader.
Hur vet jag om cellplasten klarar poolens tyngd och samtidigt inte smulas sönder när man går på den?
https://www.byggmax.se/isolering/cellplast
