Håller nu på att riva upp befintligt golv i ett sovrum där vi tänkt lägga in vattenburen golvvärme istället för befintligt element.
Planerar att lägga 22mm golvspånskiva med urfrästa spår med värmeplåtar i.. Ovanpå det blir det "något" som får bygga max 20mm. Troligen någon form av golvskiva/gips och 6-7mm laminat på det.. alt et redigt 16mm trägolv direkt ovanpå 22mm skivan.. OK?
Men hur göra under golvet? Nu är det betongvalv (källare under) med träbjälklag som bygger ca 150mm.. Nu är det fyllt med sågspån som legat sen husets byggdes på 50talet.. Ingen tendens till fukt eller trubbel och betongen verkar vara målad med något.. -fuktspärr!?
Är det bäst att skotta bort befintligt spån och lägga vanlig isolering 150mm? Bör man skydda sig med något mer? plast? Luftspalt?
Hade hoppats att bjälklaget skulle bygga lite mer än 150mm, men så var ju inte fallet.. Tror ni det kommer räcka med 150mm isolering under? Källaren direkt under sovrummet är alltid uppvärmd (tvättstuga)..
Någon speciellt sorts isolering som är bättre än någon annan i detta specifika fall?
Andra tips eller trix?
Många frågor =)
MVH Wize..
